Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:07 am
Post: czw mar 20, 2003 11:45 pm
mam krótkie pytanie,
co to jest, kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce i wyciągam go , to silnik jeszcze pracuje z 2-4 sekund po wyciągnięciu kluczyka.? Gdzie szukac przyczyny bo nie jest to chyba normalne, aha no i nie jeżdżę na paliwie lotniczym [zlosnik]
PIT
W 123 300D 1980
automat
Post: pt mar 21, 2003 8:20 am
A przekręcasz kluczyk w tym samym aucie w którym silnik pracuje? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: pt mar 21, 2003 10:07 am
tak dokładnie w tym samym, przez chwilę jednak myslałem , że to nie mój [zlosnik]
PIT
W 123 300D 1980
automat
Post: pt mar 21, 2003 10:29 am
Numer GG: 85536
W 300D jest gaszak na podciśnienie najprwadopodobniej masz nieszczelny układ podciśnienia lub sztywną membranę w gaszaku i musi dostać sporo podciśnienia zanim cofnie listwe w pompie.
Tez tak mam ale u mnie działa to o tyle ciekawie że jak po przekręceniu kluczyka nacisne hamulec gaśnie od razu.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt mar 21, 2003 10:34 am
hehe patenty patenty dobrze ze nie trzeba cmoknąć i klasnąć do zegarka choc nie powiem czasami dobre słowo pomaga(testowałem) [zlosnik]
V
Post: pt mar 21, 2003 11:46 am
Tak, mi tez siue podobalo jak wyjmowalem kluczyk, wysiadalem, zamykalem samochod i silnik gasl. Panie, w tamtych latach, taka automatyka [zlosnik]
A centralny Ci dziala? raflektory sie ustawiaja? jak nie to pewnie musisz znalezc nieszczelnosc poza gaszakiem, jak tak to wymienic gaszak. Oczywiscie moze wystapic jedno i drugie, a pomysly co i jak znajdziesz w starszych tematach, miedzy innymi o centralnym...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt mar 21, 2003 3:59 pm
Ocet pisze:
Dokladnie sprawdz szczelnosc w ukladzie podcisnienia. Kiedys mialem nieszczelnosc w centralnym - silownik zamykajacy klapke wlewu paliwa mi wysiadl. Powietrze uciekalo przy zamknietych zamkach. Tak kiedys w czasie jazdy zamknalem samochod od srodka, staje przekrecam kluczyk, silnik z nizszymi obrotami, ale daje pracuje. Dopiero po dodaniu gazu zgasl. Przyczyna wlasnie nieszczelny centralny.
Post: pt mar 21, 2003 5:38 pm
Dodatkowo, jeśli masz automatyczną skrzynię biegów i nieszczelny układ centralnego zamka to biegi będą się zmieniać w dziwny sposób i ogólnie praca ASB może być nieprawidłowa.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
