Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 10:36 am
Post: sob wrz 09, 2006 4:19 pm
witajcie
mam w 123 240 d palone z hebla, potrzebuję pomocy !
proszę o dokładne zdjęcie tej końcówki linki od hebla, która jest w komorze silnika - coś mi się tam posypało i nie wiem czego brakuje.
pytanie dodatkowe - czy tę linkę można wymienić i jaką kupić ???
ex: Mercedes-Benz 240 D, automatic, 1977, Silbergrün 861
Post: sob wrz 09, 2006 6:39 pm
Mam taką fotkę, tylko że mało dokładną :-?
Post: sob wrz 09, 2006 7:12 pm
melvis pisze:
Mam to samo [hehe].
Na razie odpiąłem to całkiem, bo mi gaz w czasie jazdy blokowało.
W EPC to wygląda tak.
Nie wiem tylko czy (i jeśli tak to jakie) są różnice pomiędzy paleniem takim jak u Ciebie i moim. Na tych schamatach rozdziału nie widzę.... :-?
I jeszcze jedno pytanie - jak to wygląda w przypadku manual/automat? Są tu jakieś różnice?
Post: ndz wrz 10, 2006 9:08 pm
wielkie dzięki, z tym coś już dam radę pokombinować
Post: pn wrz 18, 2006 4:45 pm
Nie wiem czy już pokombinowałeś ;), ale jeśli jeszcze nie całkiem, to tak to wygląda w nowszym silniku z automatem (to chyba bez znaczenia):
Elementy leżą w takiej kolejności, jak się je montuje, nie licząc oczywiście wspornika przy silniku :). Tobie pewnie posypało się to samo co u mnie, czyli ta gumowa, zwężająca się "tulejka", która wchodzi w metalową (zakładając, że przy heblu jest tak samo). Ja niestety muszę wymienić też linkę, ponieważ tarła bezpośrednio o metalową tulejkę i sterczą z niej druty [szalone] .
Ale cały komplecik już leży, jutro wymieniam 8) .
EDIT:
Wymieniłem i od razu śpieszę donieść, że mosiężny element na zdjęciu (ten ze śrubeczką) jest ciałem obcym w tym zestawieniu :D. Ktoś sobie nim po prostu skracał linkę [oczko] , tak więc proszę nie brać go pod uwagę.
