Dzisiaj jest wt gru 30, 2025 8:14 am
Post: pt wrz 01, 2006 11:07 am
Mam takie pytanko do bardziej doświadczonych kolegów:
Czy auto po wymianie pierscieni ma prawo miec duzo (na oko jakies 30% mniej) mniej mocy przez pierwsze setki kilometrów? Czy to jest spowodowane spasowaniem pierscieni, brakiem kompresji przed dotarciem, czy mam zaczac sie martwic ze nie mam mocy?? Na PB i LPG dokładnie tak samo wiec to nie kwestia ukladu zasilania. Jest jeszcze jedna mozliwosć: To moze jeszcze byc wina skrzyni ktora dawniej chodzila piknie, ale teraz dałem sie jednemu debilowi namowic na zalanie jej DEXTRONEM III i zacxzela szarpac. Moze to jej wina, choc nie wiem czy az tak mozna namieszac w 3 biegowej skrzynii. Na dniach podjade na Gromady Grudziaz, niech sie chlopaki wypowiedza, spuszcza ten syntetyczny syf ;-D i zaleja normalnego Dextrona II ;-) niemniej jednak chcialbym wczesniej uslyszec jakies inne opinie.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt wrz 01, 2006 11:48 am
Z tego co się oriętujęto oliwkę możesz mieć ok. można przejść z II na III ale odwrotnie nie bardzo [zlosnik]
Silnik po reymoncie ma czs na docieranie ok. 1-1,5 kkm zmiana oliwy i nauka szybszej pracy, pamiętaj jak Sobie dotrzesz tak będziesz miał [zlosnik]
Dlugo auto stało? może zaciski hamulcowe nie odbijają do końca?Unieś auto i sprawdź bo może to jest powód [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt wrz 01, 2006 11:57 am
And .. rzeczywiscie poobracaj koła sprawdz hamulce, i posprawdzaj podcisnienia i takie tam na okolicznosc tzw lewego powietrza ...
bo nawet jak paliwko idzie tak jak trzeba , czy gaz czy bezyna, to nei znaczy ze powietrza nie jest za duzo ...
pojedz na analizator spalin i sprawdz pełen zakres obrotów , przepykaj ze 2 tankowania, po czym sprawdz cisnienie sprężania ...
nawet auta z cisnieniem sprezania koło 8 atm chodza jak burza i nie mają spadku mocy rzędu 30%
silnik chodzi równo ? wszystkie zapłony są ? wszystkie garnki chodzą ?
imo , to nic zwiazanego ze skrzynia ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt wrz 01, 2006 1:06 pm
zalezy jak zostaly spasowane pierscienie moze byc ze piersicienie po prostu nie uszczelniaja jak sprwadzisz kompresje to wszystko bedziesz wiedzial :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pt wrz 01, 2006 2:26 pm
- Zaciski są ok. Tez mi to przyszlo do glowy. Kółka sie obracaja raczej na pewno (w kazdym razie przednie, tylnych nie sprawdzalem). Auto za tydzien dostanie nowe wszystkie tarcze i klocki wiec wtedy sie okaze. Czesci juz leza u mnie na podlodze ;-)
- Analizator spalin nie wykazal nic zlego bo mechanior sprawdzal (nie przy mnie) a przed wczoraj bylem na regulacji gazu wiec tez by cos wyszlo. Poza tym wtedy nie mialby wolnych obrotów.
- Kompresje sprawdzal podobno mechanik (nie ten co zmienial pierscienie), nie wiem jak wyszlo, ale jesli by było coś nie tak to zakładam że powiadomił by mnie że mam 6 atm ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt wrz 01, 2006 2:38 pm
poszukaj jakiejs gorki wrzuc na luz i zobacz czy samochod sie toczy odrazu poznasz jak hamulec trzyma :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
