Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 9:01 pm
Post: pn sie 28, 2006 11:22 pm
Witam, ostatio odkręciłem pokrywę filtra i zauważyłem że jest puste miejsce na jakiś wężyk, tylko nie wiem z czym to połączyć. Dodam że zatkałem tą rurkę bo występowały częste takie stuki na wolnych obrotach (średnio 2 na sekunde, jakby iskra przeskakiwała) odczuwalne w środku pojazdu a po zatkaniu jest dużo lepiej Smile Zatem pytam z czym "to się je" Zdjęcie tej rurki poniżej (wiem że nie widać za dużo ale to wszystko co mogłem wycisnąć z telefonu (to jest zaraz za przpustnicą) :
M-B W201 (190E) 2,0 benzyna bez nitro
Post: wt sie 29, 2006 9:20 am
Z modułem zapłonowym [zlosnik] obok obok podłączenia czujnika ZZ (w zależności od obciążenia zmienia się mapa zapłonu)
pozdro
wojtyla
Post: wt sie 29, 2006 10:36 am
Wojtyla, hej a co to jest ten czujnik ZZ ?? Bo ja aż tak się nie znam :/ PS. MOże jakaś fotka gdzie to połączyć :D:D POZDRAWIAM
Post: wt sie 29, 2006 11:45 am
ZZ Zwrot zewnętrzny wału korbowego
Na module zapłonowym masz 4 wejścia
1 gniazdo wtykowe zasilania 4 wtykowe
2 wejście sygnałów z czujnika 4 wtykowe
3 przyłącze czujnika zz 1 wtykowe
4 przyłącze podciśnienia
pozdro
wojtyla
Post: wt sie 29, 2006 11:47 pm
Wojtyla, dzięki za info.
Ale jestem troszkę laikiem w tym temacie i naprawde było by bardzo pomocne zdjęcie albo dokładniejszy opis gdzie to się znajduje :/ Pozdrawiam
Post: śr sie 30, 2006 11:58 am
Radzio pisze:
skan lub zdjęcie jutro
pozdro
wojtyla
Post: śr sie 30, 2006 8:01 pm
Czekam z niecierpliwościąąąąąą :):):)
Post: czw sie 31, 2006 10:09 am
oto skan modułu
miłej zabawy
pozdro
wojtyla
Post: pt wrz 01, 2006 12:15 am
Takie info dostałem na innym forum . Co o tym myślicie ??
http://www.w201w124.bytom.eu.org/forum/ ... 4858#14858
Post: pt wrz 01, 2006 7:24 am
Radzio pisze:
To, że zaślepić to oczywiste.
Co do teorii, że jest to do ASB to może być. Ja w M104 też nie mam ASB i jedno z podcisnień (przy 6) mam też zaślepione.
Dobrze to zrób - ja zaslepiłem tak sobie i mi spodło i miałem problemy i bum :evil:
Pozdrówka,
Post: pt wrz 01, 2006 11:28 pm
Heh... Ja doszedłem do tego, że z zaślepionym równiej chodzi silnik i odrazu zrobiłem patent na zatyczke : kołek (taki co się wkłada w dziurę w betonowej ścianie) rozmiar chyba 5 , ale taki mały - zalepiłem taśmą izolacyjną i jest OK :):) A kołek pasuje idealnie !! :D:D
Post: ndz wrz 03, 2006 6:44 am
Radzio pisze:
sprawdziłem w rzeczywistości
W jednym idzie na skrzynię biegów (automat)
W drugim na moduł
teraz zgłupiałem [totalszok] czyżby ważne były roczniki?
A u kola jest tak jak i teraz u Ciebie tzn. krótki węzyk zaślepiający tak jak w Dieslach powrót z ostatniego wtrysku [szalone]
Ech to kochane podciśnienie w MB [szalone] każde auto powinno mieć swój osobisty schemat na ścianie grodziowej i byłby spokój a tak....
pozdro
wojtyla
