Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:00 pm
Post: śr sie 16, 2006 11:55 am
Obrazek Witam.
Przerywają mi głośniki przednie, jak temu zaradzić?
Z góry dzięki i pozdrawiam. Obrazek
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: śr sie 16, 2006 12:54 pm
mietek pisze:
A może trochę więcej szczegółów. Przerywają na dołkach, jak się da głośniej, charczą. Jakie masz radia oryginalne?
Pozdr.
"Nas bohaterów pradem"
Post: śr sie 16, 2006 2:10 pm
Objawy: grają wszystkie, nagle jeden przerywa, za chwilę znowu grają oba, po chwili nie gra drugi i tak co jakiś czas któryś nie gra, aby po chwili wrócić do normy.
Post: śr sie 16, 2006 2:13 pm
sprawdzić kostki, względnie polutować (nie skręcać) wszystkie połączenia
Post: śr sie 16, 2006 3:20 pm
mietek pisze:
Tez tak mam ale tylko z jednym glosnikiem-myslalem ze to wina radia (potencjometra) bo jak glosnik przestal grac to zglasnialem chwilowo radio i znowu bylo OK
Kupilem nowe radio, wpialem sie przed stara kostka i nadal mam ta sama sytuacje z tym samym glosnikiem
S211 220
W639
Post: śr sie 16, 2006 4:20 pm
zobacz czy wsowka przy glosniku sie nie odlamala mialem tak :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr sie 16, 2006 5:37 pm
Jeżeli jest mozliwość, to przełącz przednie na tył i odwrotnie. Będziesz wtedy wiedział coś więcej.
W203 Kompressor
Post: śr sie 16, 2006 8:03 pm
Musze najpierw spytać czy masz potencjometr tył przód obok dżojstika do ustawiania prawego lusterka ?? Jeśli jest to w nim bym szukał rozwiązania twojego problemu.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr sie 16, 2006 8:48 pm
Tak mam, tylko jak się do niego dostać?
Post: czw sie 17, 2006 11:03 am
Trzeba najpierw wyjąć taki kawałek wykładziny z tunelu między fotelami, odkręcić jeden wkręt mocujący drewno i zdjąć cały element pociągając do góry tył (tam gdzie jest mocowanie).
pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw sie 17, 2006 11:34 am
Kurde duzo roboty, popatrzę najpierw w głośnikach i w samym radiu. Jak to nic nie pomoże to wtedy będę grzebał przy przycisku.
Post: czw sie 17, 2006 2:03 pm
Jakie dużo roboty - chodzi o ten kawałek wykładziny pod podłokietnikiem trzeba go wyjąć, pod nim masz jeden wkręt mocujący drewniany element w którym siedzą przełączniki – wyjmujesz go i masz na wierzchu potencjometr. [zlosnik]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw sie 17, 2006 2:09 pm
Nie mam podłokietnika :oops:
Post: czw sie 17, 2006 2:20 pm
mietek pisze:
to otworz schowek co masz na konsoli pomiedzy fotelami, wykrec 2 srubki, wyjmij schowek, wykrec jedna srubke mocujaca kosole srodkowa, wyjmij ramke dzwigni zmiany biegow i mozesz drewienko konsoli uniesc do gory.
S211 220
W639
