Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:57 pm
Post: śr sie 02, 2006 7:41 pm
witam
dziś, jadąc do domciu po pracy, zauważyłem coś dziwnego (tak mi się wydaje) ciśnienie oleju spada na zakrętach. Na jednym z ostrzejszych zakrętów spadło z wartości 3 do 0,5 - po przywróceniu samochodu do pionu ciśnienie wróciło na trójke. Dodam że zjawisko to mogę obserwować bez zmniejszania gazu na zakręcie, wydaje mi się też że wcześniej takie anomalie się nie zdarzały (a może poprostu nie zwracałem na to uwagi). Czy powinienem się martwić tymi wskazaniami? silnik chodzi jak chodził... na wszelki wypadek zmienie środek lokomocji do czasu najbliższej wizyty w serwisie (tym bardziej że straciłem wsteczny ;) )
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: śr sie 02, 2006 8:30 pm
może tylko manometr padł? [zlosnikz]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: śr sie 02, 2006 8:36 pm
mycha pisze:
...więc wnioskuje że to nie są normalne wskazania :-?
Post: śr sie 02, 2006 8:50 pm
Sprawdzales poziom oleju? Jezeli jest go bardzo malo, to przy silnych przeciazeniach bocznych moze uciekac spod smoka i pompa zasysa powietrze.
Druga potencjalna przyczyna moze byc faktycznie uszkodzony manometr.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pt sie 04, 2006 6:22 pm
byłem u mechanika w sprawie skrzyni i przyokazji powiedział mi że trzeba uzupełnić olej... najciemniej pod latarnią :oops:
Post: pt sie 04, 2006 7:14 pm
Yetiii pisze:
Czyli mialem racje.
Wstydz sie - jak mogles nie sprawdzac poziomu oleju w motorze... :roll:
Post: pt sie 04, 2006 8:37 pm
po co sprawdzac jak sie ma manometr [zlosnik] ;)
Post: sob sie 05, 2006 5:49 pm
psinthos pisze:
...bo ja niedzielny kierowca jestem :oops:
