Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 8:44 pm
Post: wt lip 25, 2006 12:38 pm
Witam, jest sobie 124 300CE z M103
no i podczas hamowania co jakiś czas sobie gaśnie.
Nie ma reguły czy na gazie czy na paliwie. Przeszukałem archiwum
pojawiał się wątek o gaśnieciu ale chodziło o LPG, a tutaj dzieje się
to także na Pb. Nie jest to częste, średnio raz na tydzień, ale jeżdząca
nim kierowniczka sie mocno przeraża - siada wspomaganie wszystkiego
a wiele siły to ona nie ma. Co należy sprawdzić, wszelkie rady mile widziane.
Michał
Post: pt lip 28, 2006 8:09 pm
Tak już jest przy zasilaniu na lpg i Pb z KE-Jet,że z czasem silnik zacznie gasnąć podczas hamowania na lpg jak również na Pb.Rozwiązaniem na lpg jest założenie stabilizatora obrotów minimum i silnik gasl nie będzie, a na Pb może dalej gasnąć i na to większego wpływu nie ma.
Post: sob lip 29, 2006 8:34 am
Jeśli gaśnie na PB sprawdził bym czy klapa płynnie chodzi, czy nie jest zbyt zabrudzona oraz skład spalin na biegu jalowym. Szczególnie jeśli to automat to przy nierównomiernej pracy biegu jałowego moze go dusić. U mnie sprawę na LPG załatwiła zwiekszona o 1/4 obrotu dawka na reduktorze.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lip 29, 2006 12:46 pm
Miałem się nie oddzywać przed urlopem ale tyle dni bez odpisu [szalone]
me-how pisze:
taka moja mała sugestia skoro przydławiłeś mikserem przepływ gazów to pozwól by niedobór czy powietrza na PB, czy gazu był nadrobiony przez przepustnicę w kolektorze ssącym [zlosnik] moim zdaniem wystarczyłoby poluzować chyba klucz 8 - przeciwnakrętkę i wyregulować wolne obroty na pełnym obciążeniu (światła ,magnet ,dmuchawa) tak jak powinno być, bo z tego co mi wiadomo gazownicy robią to bez obciążenia a potem stabilizator wolnych ma zadyszkę
pozdro i miłej zabawy
wojtyla
