Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 5:07 pm
 Tytuł: [W124] kupno
Post: czw lip 13, 2006 9:56 pm
Witam mam na oku do zakupiuenia 1234 z 2,5 litrowym wolnossacym diselkiem auto ma pewny przebieg 210 tys kilometrów wiem ze jest pewny bo rok temu pezywoziłem go z kolego z niemiec a auto ma nawet ksiazke serwisowa i sie wszystko zgadza Moje pytanie brzi co powinienem zmienic zaraz po zakupie i jakie oleje wlac do skrzyny manualnej doi tylnego mostu i do silnika jak wyglada sprawa z rozrzadem?? pozdrawiam
A i jeszcze jedno na zegarach jest pod predkosciomierzem taki prostokat w innym mercedesie 124 widziałem tam temperature czy cos takiego mozna to jakos właczyc bo nic nie pokazuje??
Post: pt lip 14, 2006 9:19 am
homik pisze:
Witam mam na oku do zakupiuenia 1234 ...
Fajny musi byc ten 1234-jakas hybryda pewnie :)
Aby "wlaczyc" ten prostokacik musisz zakupic termometr wraz z czujnikiem i go zamontowac w ten prostokacik
S211 220
W639
Post: pt lip 14, 2006 10:21 am
homik pisze:
1. ATF
2. Do przekładni hipoidalnych
3. Taki jak był zalany
4. Do sprawdzenia
A wszystko było oczywiście już omawiane, ale w związku ze spadkiem temperatury mamy święto.
Post: pt lip 14, 2006 10:34 am
Wookee pisze:
To może flaszka na rozgrzanie? [zlosnik]
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
Post: pt lip 14, 2006 11:36 am
A i jeszcze jedno na zegarach jest pod predkosciomierzem taki prostokat w innym mercedesie 124 widziałem tam temperature czy cos takiego mozna to jakos właczyc bo nic nie pokazuje??[/quote]
Jest to wskaźnik temperatury zewnętrznej i albo go nie ma jako opcja lub jest niesprawny.sensor powinien znajdowac się za przednia tablicą rejestracyjną.Po kodzie VIN mozna sprawdzić czy w opcji jest termometr.
Post: sob lip 15, 2006 2:48 pm
[quote]est to wskaźnik temperatury zewnętrznej i albo go nie ma jako opcja lub jest niesprawny.sensor powinien znajdowac się za przednia tablicą rejestracyjną.Po kodzie VIN mozna sprawdzić czy w opcji jest termometr.[/quote
Prosze wiec to jest vin
WDB1241251A960181
Post: sob lip 15, 2006 3:25 pm
No to działaj:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 42&start=0
Post: sob lip 15, 2006 9:39 pm
No i wyskoiczyła cała rozpiska tyle ze nie mam pojecia co znaczy bo znam tylko polski i inne
VIN WDB1241251A960181
Plant 50
Model 250 D
Chassis 1241251A960181
Engine 602912 10 130497
Transmission 717411 01 258426
Tyres
Primary MICHELIN
Order 0 7 287 02584
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 03795
Delivery date 28.02.89
Dealer authorities sales (287)
Interior cloth brazil brown (073)
Paint
441 impala metallic (с 01.01.1986 по 31.12.1992, с 1994)
Options
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
A i jeszcze 2 pytanie dlaczego wycieraczki działaja na 1i2 biegu a jak przełacze na 3 to nie??
Post: ndz lip 16, 2006 9:10 am
homik pisze:
Termometr zewnętrzny ma kod 240, a więc u Ciebie go nie ma.
Może w przełączniku styki nie kontaktują.
Post: ndz lip 16, 2006 11:48 am
Wookee pisze:
homik pisze:
1. ATF
Do manualnych skrzyni MB stosyje chyba specjalny olej (taki żółty oznaczenie 75W chyba)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lip 16, 2006 12:26 pm
ATF czerwony.
