Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 7:52 am
Post: śr lip 05, 2006 2:32 pm
W zwiazku z tym iz drzwi w moim samochodzie zamykajs sie prawie tak jak w maluchu(no moze tak zle to jeszcze nie jest [zlosnikz] ) tzn. troche trzaskaja, a jest to cholernie denerwujace co zapewe kazydy wie.Postanowilem je wyregulowac ale niestety nie wiem jak sie do tego zabrac ;( grzebalem troche na forum ale nie znalazlem nic co podpowiedzialoby mi jak to zrobic wiec zwracam sie z prosba do tych ktorzy wiedza jak sie to robi aby sie wypowiedzieli chce wyregulowac zamki tak aby drzwi zamykaly sie "za dotknieciem palca" [zlosnik] prosze o porady.
i jeszcze jedno pytanko czy w 124 mialo takie cos jak klasa s, ze drzwi same sie domykaly??
Pozdr.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: śr lip 05, 2006 3:41 pm
miś89 pisze:
to jest nic zamykałeś kiedyś 15letnią tratwę? (polski fiat 125) to była zabawa [zlosnik]
z wrotami jest zabawa [zlosnik]
Ja zazwyczaj ustawiam tylne (przy otwartych przednich) a następnie przednie
przednie mają regulację podwójną na samym skrzydle góra-dół oraz kąt pochylenia skrzydła i na słupku zawias na zewnątrz(przód skrzydła na zewnątr-szpara pomiędzy drzwiami w górę) do wewnątrz odwrotnie.
jak uporasz się z linią (bo to jest ustawienie linii) to zabierasz się za skoble na słupkach (mają regulację góra-dół-do środka i na zewnątrz) i znów bazujesz na linii (ramkągórną sięnie przejmuj [ ją można dogiąć ręcznie ])
miś89 pisze:
ja przynajmniej nie mam zielonego pojęcia
pozdro
wojtyla
Post: śr lip 05, 2006 5:52 pm
witam
15 letniego fiata 125 nie zamykalem ale wierze Ci na slowo ze zabawa musi byc przednia [zlosnik]
Wojtyla pisze:
dlaczego??
sproboje cos pokombinowac zobaczymy co mi z tego wyjdzie :roll:
Pozdr.
Post: śr lip 05, 2006 6:03 pm
miś89 pisze:
dlaczego??
bo tylne mają ograniczone możliwośći(z uwagi na to iż zawiasa jest spawana do słupka środkowego)
pozdro
wojtyla
Post: sob lut 10, 2007 10:27 am
Czy ma może ktoś rysunek z podanymi wymiarami szczelin między drzwiami itd?
Wojtyla pisze:
Ręcznie, tzn. wygiąć? I nic nie pęknie, szyba nie będzie się klinować? Wydaje mi się że uszczelka w rogu słabo przylega bo słychać z tego miejsca szum, a dzwiami kierowcy trzeba lekko trzasnąć żeby je domknąć...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: sob lut 10, 2007 11:05 am
Witam. No wiec u mnie jest podobnie, drzwi z tylu jak i bagaznik zamykaja sie na "dotyk" natomiast przednie drzwi juz troche ciezej. Zauwazylem, ze jak lekko szyba otwarta to drzwi odrazu lzej sie zamykaja -czy to prawda, ze tak ma byc? Bo ktos mi kiedys wspominal, ze w124 tak ma -jest szczelne i temu tak ciezko sie z przodu domykaja?? :roll:
Post: pn lut 12, 2007 9:11 am
Grigorij0 pisze:
Nie, nie będzie, jak zdemontujesz uszczelki na ramce/opuścisz szybę i mocno ściśniesz uszczelkę zobaczysz ile tam jest luzu ;) a ponadto szyba nie jest płaska a prowadnica idzie w górę/dół po lini prostej a ten łuk muśi gdzieś się chować [oczko]
Marcin 124 pisze:
oczywiście nie robi se wtedy nadciśnienie w kabinie (drzwi pracują jak żagiel[stawiają opór]) [szalone]
pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A i oczywiście doginanie ramki po opuszczeniu szyby [oczko]
wojtyla
