Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 2:35 am
Post: czw cze 29, 2006 12:07 pm
Właśnie niszczyciel zbliża się do remontu hamulców, po ostatnich problemach, które skończyły się siwym dymem spod prawego przedniego koła -tak wiem to było moje zaniedbanie, ale potrzebowałem auta... Stąd mam pytanie czy zaciski przednie występowały jednego producenta (jeden model), czy tez jak tylne czasem były jedno-tłoczkowe, czasem dwu (jeśli coś ściemniam to proszę mnie poprawić).?
Post: czw cze 29, 2006 12:32 pm
Że odkurzę tylko ten wątek: [oczko]
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=zaciski
Post: czw cze 29, 2006 2:01 pm
dzięki bardzo, moje wyszukiwanie jakoś sie nie udalo...
Post: pt cze 30, 2006 1:26 am
A mi udało się znaleźć coś takiego na temat zacisków:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... aki+zacisk
Miłej lektury ;)
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pt cze 30, 2006 9:49 am
Niestety hamowniki w 123 nie sa rewelacyjne no i po paru mocnych hamowaniah strasznie sie grzeja. Ja rozwiazalem ten problem raz na zawsze. Trzeba tylko zdobyc przednia piaste i zacisk hamulcowy od W116 lub W126, Wtedy stara sie wywala i wsadza ta zdodyta:) Jak wiadomo wtedy mamy hamulce wentylowane i nie ma problemu z przegrzewaniem. Daje slowo, ze wszystko pasuje idealnie, jedynym warunkiem jest zalozenie kompletu (piasta, zacisk, tarcza, klocki). Efekty sa widoczne.
Pozdrawiam [oczko]
Post: pt cze 30, 2006 11:40 am
Widze że sprawa nie jest tak prosta jak przypuszczalem, w każdym razie dzieki za info :)
