Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:54 am
Post: wt cze 27, 2006 12:26 pm
jest aukcja
http://www.allegro.pl/item110253366_mas ... 000zl.html
Co o tym sądzicie?
Warto??
Czy normalne jest ze jadac na gazie ubywa paliwa ? a moze mi sie wydaje...
Na benzynie nie jezdze w ogole tylko przy zapalaniu.
Mam 190 na gazniku Pierburga instalacje BRC z manualnym przelaczaniem benz/gaz.
i jeszce jedno pytanie.
Jak koncze jazde na gazie to mam przelaczyc centralke na neutral w celu wypalenia sie LPG i przelaczyc na benzyne ??
dzieki za pomoc.
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: wt cze 27, 2006 12:57 pm
Sugeruję archiwalne posty kolegi Antoni Janikowski na temat odłączania pompy paliwa. Chyba również AndyS pisał o tym.
Post: wt cze 27, 2006 1:12 pm
jak masz 190 na gaźniku tak jak ja to powinieneś przy rozdzielce mieć pstryczka elektryczka do zapalania na gazie (hyba że masz rozdzielkę do monowtrysku to go nie będzie) wtedy odpalanie na benie no i pompę mechaniczną która jest smarowana od silnika a nie elektryczną [zlosnik]
jak nie masz pstryczka to odpalasz i gasisz na benie taka operacja to ok 60 ml paliwa w plecy (komora pływakowa) ja pilnuję gazu bo beny nie mam a i tak pompa nie podaje bo zaworki mam do wymiany
pozdro
wojtyla
Post: wt cze 27, 2006 1:19 pm
Mam gaznik. rozdzielka ma trzy momenty - benzyna/neutral ( do wypalenia gazu lub benzyny ) i gaz . dodatkowo pstryczek cos jak dodatkowa dawka gazu do silnika.
W warsztacie mi powiedzieli ze jak chce przejsc z bezny na gaz lub odwrotnie musze dac na neutral zeby sie wszystko wypalilo.
jak silnik zacznie dlawic to przelaczyc na gaz lub benz.
Post: wt cze 27, 2006 1:27 pm
To zostaw na gazie
rano wsiadasz przekręcasz zapłon pstryczkiem elektryczkiem 2-3 naciśnięcia po 1 sekundzie i odpalasz bryczkę dodając troszkę gazu i po problemie jak masz dobrze wyregulowanego to powinien łoić na mieście nie więcej niż 13l lpg/100 km przy średniej jeździe nie sport i nie emeryt z naciskiem na sport
pozdro
wojtyla
