Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 5:10 am
Post: pt cze 16, 2006 3:51 pm
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczow! :)
Jest to moj pierwszy post, wiec chcialem na poczatek wszystkich
uzytkownikow MB/8 Club Poland serdecznie pozdrowic!
Zakupilem rok temu Mercedesa 190E 2.0, i teraz rozumiem calkowicie stwierdzenie - bez gwiazdy nie ma jazdy... [zlosnik]
Ale ze jest to niemlody samochod, to wiadomo, ze ma prawo cos tam "narzekac" z powodu czasu...
Ja akurat mieszkam w takich okolicach, ze mechanicy chca mnie naciagnac na takie koszty ze... :evil:
Ale do rzeczy:
Jezdzilem nim sporadycznie, ale teraz jezdze w dluzsze trasy, i przy predkosci 75-80 km/h zaczyna sie cos takiego, jakby zaczal sie rzucac tyl, a to pchniecie w lewo, a to pchniecie w prawo...
Przy 120 km/h robi sie to intensywne...
Co to moze byc? Bardzo prosze o pomoc.
Pozdrawiam!
Post: pt cze 16, 2006 9:04 pm
Mnie sie wydaje ze poduszki tylniego zawieszenia maja juz dosc. Do tego moga dojsc tuleje gumowe takze z tylu.
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: sob cze 17, 2006 4:10 pm
a ja myślę, że trzeba dokładnie obejrzeć zamocowanie wału napędowego, zwłaszcza przy skrzyni. Kiedyś tak miałem w w115 , że mi sie wysuwał ze skrzyni i zaraz zpowrotem wsuwał. Oczywiście, kiedy sie wysunął, jazdy nie było.
A czy podczas zmiany biegów słychać głośne kliknięcie?
pozdr
w 115 200 D- ex
w115 200 -dawca
w 201 -ex
w 123 200
w 124 250 TD
Post: sob cze 17, 2006 4:44 pm
Jeszcze chcialem zaznaczyc, ze jestem laik w tych sprawach,
ale mam naprawde WIELKIE checi, i obiecuje poprawe... ;)
Te poduszki to nie wiem gdzie dokladnie sa, ale zagladalem pod spodem, pod tylne zawieszenie, cale obejrzalem, i to tak wyglada moim zdaniem - nieciekawie :cry: poprzedni wlasciciel go pewnie zuzyl...
ale moze przesadzam...
Natomiast gdy bawilem sie skrzynia, to slyszalem takie brzdeki jak tam wchodzil w bieg... Czy przelaczanie takie ma byc bezdzwieczne?
A moze to i zawieszenie i problem z walem? :-?
Dziekuje za pomoc! Jesli trzeba, to moge zdjecia dac z samochodu. :)
Post: ndz cze 18, 2006 7:57 am
Proponuje sprawdzić drążki stabilizacyjne w tylnym zawieszeniu, u mnie w w124 były już wysłużone i potrafiło czasem porządnie rzucać tyłem.
Odkręć koło tylne i poruszaj drążkami, jak będą luzy to do wymiany, koszt niewielki bo ok 70 zł za drążek a zazwyczaj jest do wymiany tylko jeden na stronie. Po takiej wymianie na ogół trzeba jechać do ustawienia zbierzności ;)
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
Post: ndz cze 18, 2006 6:40 pm
@mihall, ertee
Sorry Panowie, ale bladzicie i mieszacie chlopakowi w glowie.
Po pierwsze co ma wal napedowy do rzucania autem?? Owszem, niewywazony moze powodowac drgania, ale to wszystko.
Druga sprawa: co to sa drazki stabilizacyjne? AFAIK w samochodzie takim jak W201 sa 2 drazki stabilizatora, jeden z przodu, jeden z tylu.
@lestek
Przerabialem sprawe tylnego zawiesznia, sprawdzilbym w nastepujacej kolejnosci:
-tuleje plywajace - znajdziesz je na laczeniu wahacza ze zwrotnica,
-drazki do ustawiania zbieznosci - maja charakterystyczny wyglad, z jednej strony tulejka, z drugiej galka jak w drazku kierowniczym - wlasnie te galki leca najczesciej,
-poduszki belki przod (jak sugeruje Konri) - lacza belke z nadwoziem,
-pozostale drazki - w razie usterki kupuje sie pojedyncze tulejki, drazek sam w sobie sie nie zuzywa.
Jak to posprawdzac? Lewarek, łom... Powinienes sobie dac rade. Jesli nie, coz, trzeba jednak do mechanika.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pn cze 19, 2006 2:09 am
wolf pisze:
@mihall, ertee
Właśnie to miałem na myśli pisząc "drążki stabilizacyjne", nie wiem jak one się fachowo nazwywają, po prostu tak mechanik nazwał je gdy mi tłumaczył o co chodzi.
wolf pisze:
To fakt, sam drążek się nie zużywa ale biorąc pod uwagę że za jedną tuleję trzeba zapłacić w granicach 20 zł czyli za dwie 40 zł. i jeszcze ktoś musi te tuleje wymienić i pewnie nie zrobi tego za darmo co w porównaniu z zakupem calego nowego drążka z tulejami za cenę ok 70 zł. wydaje się rozsądniejszym rozwiązaniem ;)
W124 300D 1988r.
Post: pn cze 19, 2006 1:12 pm
ertee pisze:
Zwrocielm na to uwage, bo dla wiekszosci 'fachowcow' kazdy drazek znajdujacy sie w zawieszeniu jest 'reakcyjny' albo stabilizacyjny'. Skutkuje to tym, ze potem uzytkowinicy pytaja o takie drazki i nie wiadomo o co chodzi.
ertee pisze:
W takim ukladzie cen jak najbardziej. Ja pamietam, ze tulejki byly nieco tansze, natomiast cale drazki drozsze. Jesli ktos potrafi sobie to zrobic samemu (zadna filozofia, wystarczy imadlo), oszczednosc w przypadku remontu kilku drazkow jest spora.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pn lip 03, 2006 8:06 pm
Witam pewnie masz do wymiany poduszki na belce tylnej oraz tulejki wchliwe pewnie koncza ci sie amortyzatory to tez powoduje ze auto nie trzyma sie jezdni .
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Post: wt lip 04, 2006 9:22 am
kopernik pisze:
wchliwe
Wahliwe? Kochliwe? :D
