Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:44 pm
Post: śr cze 07, 2006 6:30 pm
Witam.
Pytanie jak w temacie, a konkretnie sposób zamontowania tego ustrojstwa bardzo mnie interesuje. Powód jest taki że zamierzam wreszcie uzupełnić moje autko o ten brakujący element. Skrzynia jest pięciobiegowa i przy drążku zmiany biegów sterczą sobie dwa wkręty, jakby do mocowania wyłącznika, ale mam dziwne odczucie że czegoś brakuje przy samym drążku.
Taki wyłącznik jaki oferowali w sklepie (do 124 bo do beczki nie mieli) nijak nie pasuje. Byłbym wdzięczny za pomoc w postaci dokładnego rysunku lub fotki jakiej. Pomocny bardzo byłby też numer lub typ bo w sklepie nie znają.
Z góry dzięki a wszelką pomoc. Pozdróffka. [zlosnik]
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
Post: czw cze 08, 2006 12:13 am
u góry 1. seria -czujnik el. 119
u dołu 2. i chyba 3. - czujnik element nr 326
czujnik naciska taka blaszka zintegrowana z dźwignią
poznasz ją po tym że w miejscu dotykającym czujnika jest wytarta farba :)
blaszka ta jest przyspawana do el. nr 11 na rysunku u góry
i do el. el. nr 14 (rys. u dołu)
masz tu Ruskie EPC
bardzo przydatna rzecz
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... F&cat=222&
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt cze 09, 2006 9:45 pm
dopiero zauważyłem że chodzi Ci o 5-cio biegówkę
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: pt cze 09, 2006 10:10 pm
[dzieki]
Wielkie dzięki, zaczyna mi się rozjaśniać obraz. Okazuje się że napewno paru klamotów brakuje, jak znajdę chwilę czasu ustalę których. Fota z natury rozwiązałaby problem w 100% ,więc gdyby ktoś dysponował takową byłbym happy :skoczek2x:
Post: pt cze 09, 2006 11:50 pm
Niestety :cry:
moge zrobić jedynie 4 biegówce.
5 nie posiadam, ale postaram się w weekend pstryknąć bo pewnie jest podobnie tylko jak widze z rysunków, w drugą stronę [zlosnikz]
masz tu jeszcze linka do tego rysunku, szczególnie może być pomocny opis pod spodem, zobaczysz po nazwach czego Ci brakuje i po numerach katalogowych możesz sprawdzić czy elementy będą pasować z pospolitej 4-ki.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=02
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
