Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:28 pm
Post: wt maja 30, 2006 9:43 pm
Po poradzeniu sobie ze sterowaniem centralnym przez pilota, o co ostatnio pytalem na forum kolej przyszla na kolejne drobiazgi do zrobienia w samochodzie. Mianowicie:
1. Szyberdach po zamknieciu wpada za gleboko z tylu, jakies 5mm ponizej poziomu reszty dachu. Kupilem dzis nowe plastikowe prowadnice, ktore prowadza ruchoma czesc. W sedanie na calej dlugosci maja one taka sama dlugosc, a w moim samochodzie z tylu sa bardzo cienkie, myslalem, ze sie po prostu wytarly, ale nowe wygladaja identycznie, wiec ich wymiana raczej nie pomoze. Czy to, jak gleboko dach wpada mozna regulowac?
2. Mala boczna szyba-trojkat z prawej strony najwyraznniej byla kiedys wybita (potluczone szklo pod kanapa) i widocznie ktos jej nie wyregulowal dobrze po wymianie. Po zamknieciu listewka dochodzaca do przedniej szyby nie jest rownolegla do jej krawedzi, na gorze uszczelka ledwo dotyka przedniej szyby, mam wrazenie, ze przy porzadnej ulewie moze przeciekac na tym laczeniu. Czy mozna to wyregulowac tak, zeby ten trojkat bardziej dojezdzal do przedniej szyby?
3. Jak zdjac zewnetrzna uszczelke szyby w drzwiach? Jakis syf mam na prawej i strasznie mi szybe brudzi po opuszczeniu i podniesieniu, a wszelkie sposoby mycia nie skutkuja.
To tyle na razie :) Wiem, ze sa to pierdoly, ale nie lubie, jak takie drobiazgi draznia oko, a w koncu to Mercedes i tam powinno byc wszystko perfect ;)
A jeszcze jedno-czy coupe ma identyczny tylny zderzak jak sedan?
Post: śr maja 31, 2006 8:23 am
flopio pisze:
jak posciagasz boczki to powinno pomoc samo ruszenie ramionami od szyb w odpowiednia strone... szyba siedzi w takiej szynie na 2-3 sroby jak je poluzujesz to jest mozliwosc regulacji konta dochodzenia okien.
natomist samo ramie z przodu trzyma sie w drzwiach na nity (wiec nie powinno sie nic ruszyc)... z tylu nie wiem ;)
te problemy o ktorych piszesz moga sugerowac przykra przeszlosc auta.. :-?
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: śr maja 31, 2006 9:07 am
flopio pisze:
1. Szyberdach po zamknieciu wpada za gleboko z tylu, jakies 5mm ponizej poziomu reszty dachu. Czy to, jak gleboko dach wpada mozna regulowac?
Ten parametr można wyregulować co najmniej w dwóch miejscach - jeżeli zrobisz to nieprawidłowo dach będzie się zamykał z dużą tolerancją ustawienia (raz wyżej, raz niżej) Dobrze więc jest mieć pojęcie o zasadach regulacji tego mechanizmu
W203 Kompressor
Post: śr maja 31, 2006 10:54 am
SoYeR pisze:
Na pewno ktos sie wlamal i jak przypuszczam dobieral sie do radia, bo deska rozdzielcza w okolicy radia jest delikatnie przelamana, jakby srubokretem dlugim ktos chcial je wywazyc. Nie wiem jaka byla przeszlosc samochodu, jak dla mnie przy zakupie wazne bylo to, zeby mial nie zniszczone wnetrze, 4 el. szyby, automat i mozliwie oryginalny stan - wlasnie to mam w tym egzemplarzu. No i technicznie tez jest w nienagannym stanie, co nie zawsze jest regula. A drobiazgi, jak ta szybka, czy szyberdach z czasem wyprowadze :)
Gerri pisze:
flopio pisze:
W ktorych miejscach mozna to regulowac? Pogooglam, moze znajde jakies schematy tych mechanizmow-latwiej wtedy bedzie zrozumiec ich dzialanie.
A tutaj dwie fotki tego auta:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1149065663_IMG_3585.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1149065627_IMG_3718.jpg
