Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:39 am
 Tytuł: Kody mojej 115
Post: śr maja 24, 2006 4:42 pm
Jest tak:
na tabliczce lakierowanej mam
45/4 - korek wlewu paliwa z zamkiem
46/2 - przeciwmgielny tylny
51/4 - Becker Europa
niewiele...ale
na małej Datenkarte jest:
42/2 - wspomaganie kierownicy
45/4 - j.w.
46/2 - j.w.
54/1 - ???
58/7 - ??? skreślone na czerwono
67/3 - akumulator dużej pojemności
Jak to w końcu jest? Wychodzi na to, że nie wszystko montowane dodatkowo wybijano na tabliczce? Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Co to za wypas 54/1 ? W forumowych FAQ'ach nie ma go.
Post: śr maja 24, 2006 4:49 pm
Bukol pisze:
Tak, mam tak u siebie (tabliczka - 3 kody, DK - 6). Co prawda nie w szlachetnej 115, tylko zwykłym 123, ale skoro w 123 tak bywa, to i w /8 pewnie może.
W 107 też miała miejsce taka sytuacja, o ile mnie pamięć nie myli, Wookee tak właśnie ma w swoim.
Post: śr maja 24, 2006 5:17 pm
Bukol pisze:
541 - halogen lamp unit, crystal clear, r.h. traffic (from 01.08.1967 up to 31.12.1972)
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr maja 24, 2006 7:21 pm
Maćku,
Po pierwsze, gratuluję wygranej! Brawa dla wszystkich zaangażowanych w projekt.
Po drugie, masz pecha. Przekreślony na czerwono kod 58/7 to rzadki przypadek zainstalowania w W114/115 silnika M116 V8 3.5 litra!!! Widać go założyli, a potem z niewiadomych powodów zdemontowali i już nie chcieli wymieniać Datenkarty...
Pozdrawiam!
PS. Oczywiście żartuję sobie :-) 58/7 to "Mittlere Armlehne klappbar, lange Ausfuehrung, fuer Fahrersitz", czyli po naszemu długa wersja składanego podłokietnika dla kierowcy.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: czw maja 25, 2006 2:25 pm
PK2 pisze:
Szkoda, już myślałem nad zakupem [hehe]
Ale podłokietnik mam - zobaczymy jak przydzie Datenkarte z Classic Center.
Dzięki za odpowiedzi [ok]
Post: czw maja 25, 2006 3:16 pm
hej!
miałem podobny kłopot w 114 i otrzymałem z centrali takie pismo:
Dear Mr. Dobner,
Thank you for your request.
Whith pleasure we answer your questions:
Only some of the codes where stamped into the car, not all.
On the attached datacard you can see all codes for your car.
(See attached file: 11402212002002.jpg.zip)
Mit freundlichen Grüßen /Kind regards
Claudia Haaf
Communications
Mercedes-Benz Classic Center
096/R051 - COM/CL
70546 Stuttgart
Phone: +49 (0)711 / 17 -8 40 40
Fax: +49 (0)711 / 17 -8 34 56
Pozdrawiam i gratuluję pojazdu.
Post: pt maja 26, 2006 11:19 am
kuba pisze:
To by zatem wyjaśniało wiele. Dzięki kuba.
