Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:07 pm
Post: wt maja 09, 2006 7:33 pm
Witam, mam pytanie czy w tylnym kole są takie same łożyska jak z przodu? Mam akurat łożyska z przednich kół , te co są wewnątrz tarczy a z tyłu mam chyba raczej napewno łożysko do wymiany bo koło trochę lata na boki i ma luzy, na łukach czuć jak je jakoś znosi na bok.
Z góry dzięki za odpowiedzi
ex: w123 2,3 taxi 37tyś przebiegu ;)
ex: w123 2,4 taxi 146tyś przebiegu ;)
ex: w123TE 250tyś przebiegu, mój rdzawy kwiatuszek
w123 230c 1978
Post: wt maja 09, 2006 7:44 pm
Elwood BLUES MOBIL pisze:
Oczywiście, że nie.
Post: wt maja 09, 2006 8:13 pm
:( tak też przypuszczałem, trzeba sie będzie pofatygować do sklepu niestety i znowu nie pojade w góry :( jak nie rozrusznik to .....zawsze coś hehe, ale co tam, jutro se wyspawam autko to przynajmniej silnika nie zgubie :cry:
w123 230c 1978
Post: wt maja 09, 2006 8:39 pm
grunt to się pocieszyć hehe
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: śr maja 10, 2006 3:10 pm
(...)trzeba sie będzie pofatygować do sklepu niestety (...)
Tak to wygląda przed wymianą [zlosnik] - dwa łożyska plus przyległości.
Na razie nie wymieniam, bo słyszalne przeze mnie wycie, jest chyba jednak wałopochodne, a nie od koła.
Nie chce mi się nic robić :P , ale trzeba będzie się za to powoli zabrać i sprawdzić co i jak :D.
Post: śr maja 10, 2006 3:41 pm
dzięki wojz za zilustrowanie problemu jaki mnie czeka, trochę sie tych części nazbierało hehe a miało być łożysko a tam jeszcze jakieś inne rzeczy są widze :), na szczęście nie będe tego sam robić bo mi się nie chce po wymianie przednich amortyzatorów, miało być fajnie szybko a zeszło prawie cały dzień bo śrubka się urwała przy mocowaniu i trzeba było rozwiercić i niestety się złamało wiertło (a było porządne bo 4 godziny je rozwiercałem, a może nie było takie dobre skoro się złamało:))
w123 230c 1978
