Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 9:33 pm
Post: czw maja 04, 2006 7:32 pm
witam
mam problem ze skrzynią wczoraj było wszystko ok a dziś nie mam czwartego biegu wyglonda to tak jak by się ślizgał silnik wyje a auto zwalnia do trzeciego biegu jest ok brak tylko czwartego nie wiem czy to skrzynia czy coś innego
Post: czw maja 04, 2006 7:47 pm
A sprawdziłeś czy jest właściwy poziom płynu w skrzyni?
Post: czw maja 04, 2006 7:53 pm
tak jest stan
Post: czw maja 04, 2006 8:17 pm
Tak sie zastanawiam czy to nie modulator ciśnienia, ale równie dobrze może to być uszkodzenie mechaniczne wewnątrz skrzyni.Nie obejdzie się bez wizyty u kogoś co poradzi sobie z diagnozą asb.Może cos koledzy jeszcze dodadzą od siebie.
Post: czw maja 04, 2006 10:42 pm
pytałem w serwisie merca to powiedział że muszi wyregulować cięgła że jest uszkodzone ale rozebrałem wszystko od strony pompy filtr i osłone i nic nie widać aby było uszkodzone na samym początku to na dużych obrotachi prędkości powyżej 100 ta 4 ciągła a przy małych obrotach i prędkości do 60 silnik mało z ramy nie wyrwie a auto zwalnia a ciekawe jest to że stało się to nagle , był i go nie ma
Post: pt maja 05, 2006 10:50 am
Jeżeli olej wygląda ok i cięgło jest dobre (a pewnie jest, bo inne biegi by też zgłupiały), to kierunek mechanik od ASB.
Post: ndz maja 07, 2006 1:39 am
Uszkodzenie mechaniczne . Spalone 2 sprzęgło.Miałem taki przypadek.
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
