Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 1:39 am
Post: sob kwie 29, 2006 10:05 pm
Do kónia wafla dlaczego tak mało znaków można dać w tytule?
Szanowni Współpisarze!
Sposobię się właśnie do regeneracji odbłyśników w projektorach snopu światła białego na przedzie mego wehikuła (tak tak, wiem, że to wałkowane po milionkroć i mam użyć niuchacza forumowego) i w związku z tym chciałbym się wywiedzieć informacji pewnej, bo google zawodzi i wyrzuca jakiesi bzdury. Chodzi mi mianowicie o zakład ZEM, ale nie bylektóry tylko ten jeden konkretny właśnie, który w dość zamierzchłej przeszłości raz jeden jedyny zamieścił swoją reklamę w Automobiliście - gazecie takiej. Było to coś na kształt artykułu na całą stronę, w którym chwalili się procesem technologicznym, mówili, że ich wyroby siedzą w solance 3x razy dłużej niż jakaś tam norma przewiduje i jeszcze coś tam potem odbijają. Nawet było coś wspomniane o tym, że będą coś na LEDach robić tacy są nowocześni. Fotek parę wkleili, pamętam, była taka napylarka walcowata jakaś między innymi i wydaje mi się, że strona była w niebieskiej tonacji. Miejscowość gdzie się mieszczą była na K, chociaż może to taka projekcja moja tylko, ale na pewno była z tych krótszych raczej, coś jak Kęty na przykład.
Jakby ktoś wiedział o czym mówię to uprzejmię proszę o konkrety, bo było tam napisane, że tą samą technologią co produkują również regenerują.
komin
Post: sob kwie 29, 2006 10:39 pm
Numer GG: 3764542
Jezusicku Komin co Ci się stało?? Przecież po Twojemu chciałbym pisze się chciaubym [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Nie poznaje Kolegi... [zlosniki]
A tak poważnie to polecam zakład Wac Met czy jakoś tak to się nazywa na Żmigrodzkiej w boskim Wrocławiu.
ex/8 74'
Post: sob kwie 29, 2006 10:58 pm
Dziś pytanie-dziś odpowiedź:ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ POLMO w Kwidzynie ul Kopernika 5 82-500 Kwidzyn
tel 055 645 08 00,fax 055 645 08 01 coś jeszcze?
Pamiętaj jednak,że o ile światła są źle skierowane ,to należy obluzować nakrętkę obsady reflektora i w nocy,na równej i prostej szosie nastawić światła tak,by dalekie oświetlały szosę na całej szerokości najmniej na odległość 100 metrów(ok.180 kroków,ewent.czwarty lub piąty słup telegraficzny).Samochód może być bez pasażerów,najlepiej jednak,gdy nastawienia świateł dokonamy przy normalnym obciążeniu,tj.przy zajętych wszystkich miejscach.Należy jednak pamiętać,że podczas jazdy z pasażerami tylko na przednim siedzeniu-światła wypadną bliżej,a przy większym obciążeniu tyłu-światła będą dalsze.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: ndz kwie 30, 2006 9:36 am
A musiauem pare razy wstać o 5 AM w tygodniu co przeszedu. No i jeszcze mnie wytrzęsuo jak do chaty jechauem. Sprawdzę jeszcze, z której wieje, bo jak od Polic to też może nie być bez wpływu... [zlosnik]
Mówisz, że w Breslau dają rade? A reklamowali się gdzieś, byuo zdjecie walcowatej napylarki? Bo jak w poznaniu zainstalowałem reflektor po regeneracji to jakoś koślawo świeci i nie jest to wina zrypanej żarówki, ani ustawienia świateł. Wniosek stąd taki, że do obsługi procesu potrzebni są ludzie specjalnie obdarzeni w tym kierunku i maszyna niebylejaka.
Dzięki bardzo. Uwagi o ustawieniu jak najbardziej słuszne, tylko w moim przypadku nic nie pomogą. Etymologia jest taka:
Wczoraj udałem się na przegląd pierdopędem do jazdy wierzchem, w którym tymczasowo mam odbłyśnik od cywilnej wersji, który jest symetryczny i daje dziwną plamę. Musiałem się dużo namędzić, zeby diagnosta zechciał przypieczątkować (przeszkadzał mu też brak wolnych obrotów, a ja nie umiem już jeździć motorem, który nie gaśnie na światłach). Postanowiłem wreszcie dać do regeneracji oryginalny reflektor, uznawszy, że 3/2 roku to dość czasu by rzecz nabrała wagi (wicie rozumicie jak w ministerstwie).
coś jeszcze?
Który to numer automobilisty? Kupie sobie archiwalny i będe miał.
Dzieki bardzo za: 'Dziś pytanie-dziś odpowiedź'
pozdrówka
komin
Post: ndz kwie 30, 2006 1:06 pm
Automobilista nr 49 (4/2004).Pozdrawiam
