Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:00 pm
Post: sob kwie 29, 2006 3:06 pm
Witam, to znowu ja i mój "niezawodny" mercedesik :)
Problem mam taki:
Rozrusznik słabo kręci, przyczyną jest zbyt szybkie ścieranie się tulejek od osi wirnika (chyba tak sie to zwie), powoduje to zwarcie w środku i rozrusznik nie kręci całą swoją mocą przy okzaji topi izolację kabla masowego od akumulatora,
Pytanie mam taki czy tulejki ścierają się (głównie ta przy zębatce zazębiającej o koło zamachowe- nie wiem czy to poprawne nazewnictwo) przez zo że na dolnej śrubie mam 2-3mm luzu między obudową rozruszanika a silnikem? czy też może źle przetoczony wirnik w rozruszniku bo chyba był przetaczany przynajmniej tak wygląd? czy bawić się w cudowanie z tym rozrusznikiem (ostatnio go robiłem 3 tygodnie temu a porzsednio 2 miesiące temu) czy jechać sobie na giełde i kupić inny?
Dzięki i pozdrawiam
Dodam jeszcze że tego luzu nie da się zredukować i dokręcić rozrusznika (mechanicy w zakladziw w wodzisławiu śl cos mi popie...robili że się już nie da) może przegwintować gwint w obudowie silnika gdzie się przykręca rozrusznik albo rozwiercić i skrećić śrubami i nakrętkami?
ex: w123 2,3 taxi 37tyś przebiegu ;)
ex: w123 2,4 taxi 146tyś przebiegu ;)
ex: w123TE 250tyś przebiegu, mój rdzawy kwiatuszek
w123 230c 1978
Post: sob kwie 29, 2006 7:26 pm
To co opisujesz to nie takie typowe zwarcie tylko opory przy rozruchu bo wirnik staje w "popszek" i wtedy pobiera ogromny prąd stąd też topi się izolacja na kablu. Jeśli wirnik był przetaczany to ju jest problem bo pewnie nie dostaniesz oryginalnych tuleje (czytaj twardych tulejek) tylko jakieś tanie miękkie zamienniki i one będą zawsze i szybko się ścierały. Najczęściej pada tulejka ta od strony bendiksu/zębatki. jeśli wirnik był przetoczony to nie widzę możliwości aby nie robić rozrusznika w krótkich odstępach czasu (no chyba że postawisz auto w garażu i nie będziesz odpalał ;) ). Wymień rozrusznik albo chociaż wirnik.
Co do tego luzu to raczej będzie on wpływał na żywotność bendiksu bo wtedy nie będzie pełnego zazębienia i szybciej zęby ulegną zużyciu
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: sob kwie 29, 2006 7:48 pm
OK dzięki za odpowiedź, jutro sobie pojade na giełde w Gliwicach i poszukam jakiegos rozrusznika żeby se pośmigać trochę więcej niź stać i grzebać w aucie hehe
w123 230c 1978
Post: ndz kwie 30, 2006 2:10 pm
Ok jeszcze jedno pytanie o rozrusznik: czy powinien być skręcany śrubami bez nakretek i nagwintowane otwory w obudowie rozrusznika? czy też otwory rozrusznika nie są gwinotwane a skręcanie odbywa sie poprzez nakrętke i śrube?
W poprzednim mialem gwint a w tym śruba i nakrętka, wsztsko mam skręcone, odpala i jest git, nawet ciszej chodzi i nie ma szczeliny o której pisałem wyżej
Dzięki i pozdrawiam
w123 230c 1978
Post: ndz kwie 30, 2006 6:47 pm
Jesli dobrze pamietam (dawno tego nie rozbieralem) to gwint powinien byc w obudowie rozrusznika..
