Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:31 am
Post: pn kwie 24, 2006 2:00 am
Witam serdecznie!
Czy jest , a jak tak to gdzie jakas srubka przy pompie wtryskowej do regulacji wolnych obrotow w dwu litrowym dieslu w 124?
Moje sa stanowczo za niskie.
Pozdrawiam!
Mercedes W124 200D
Post: pn kwie 24, 2006 3:58 pm
Numer GG: 2116615
napisz jaka to pompa - na różnych pompach różnie sie reguluje
Post: pn kwie 24, 2006 8:38 pm
jaka ta pompa?
czyli chodzi o numer z niej czy model?
gdzie tego szukac?
Mercedes W124 200D
Post: pn kwie 24, 2006 10:33 pm
Numer GG: 2116615
model pompy, bedzie na tabliczce znamionowej
Post: śr maja 03, 2006 1:35 am
halo halo gdzie ta tabliczka bo chyba mi sie gdzies zapodziala albo nie ma jej w latwo dostepnym widocznym miejscu. Moze ja po prostu zrobie zdjecie tej pompie???
Mercedes W124 200D
Post: śr maja 03, 2006 10:41 am
Numer GG: 2116615
ok zrób zdjęcie - postaram sie pomoc
Post: śr maja 03, 2006 12:47 pm
W tych silnikach powinna być pompa Bosch PES 5M 55C 320RS 152-3/169/170
Post: śr maja 03, 2006 9:38 pm
te obiecane zdjecia choc nie wiem czy pomoga bo slabo ta pompe widac przez kolektor ssacy
zrobilem tez 2 zdjecia silnika moze pomoga
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1146684802_gora.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1146684932_pompa.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11466 ... nikbok.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11466 ... kprzod.jpg
Mercedes W124 200D
Post: śr maja 03, 2006 11:05 pm
Numer GG: 2116615
jeśli dobrze wypatrzyłem po fotkach to mam identyczną pompę w garażu - jutro zerknę i napiszę jak to zrobić - z tego co pamiętam to nie nie ma tam łatwego dostępu - ale o szczegółach jutro wieczorkiem
Post: sob mar 06, 2010 11:38 pm
guanda pisze:
Witam serdecznie!
Chciałbym odświeżyć temat. Dziś w moim nowym nabytku (250TD OM602, 1990) zaobserwowałem podobne objawy. Wstępnie myślałem, że to poduszka silnika, ale obroty na biegu jałowym zdecydowanie są za niskie (500-600 obr/min) i czuć że po delikatnym dodaniu gazu, kiedy obrotomierz pokazuje około 700 obr/min, wibracje ustają. W tym silniku jest duża puszka z dużą wtyczką za akumulatorem (w drugim 250D 1988, który mam, nie ma takiej), jeśli ma to jakieś znaczenie.
Od czego zacząć? Bezpieczniki sprawdziłem. Pamiętam, że w moim poprzednim OM606 uszkodzony był moduł, który odpowiadał również za działanie obrotomierza i po jego przelutowaniu silnik pracował lepiej na wolnych i obrotomierz zaczął działać. W tym przypadku jednak obrotimierz chodzi OK.
Dzięki za wszelkie sugestie.
S124 250TD 1990 Almandinrot
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Post: ndz mar 07, 2010 9:57 am
Numer GG: 5048999
Seweryn a jak się nagrzeje to jest OK czy dalej ma tak niskie obroty?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: ndz mar 07, 2010 6:59 pm
mr_simon pisze:
Hej Simon.
Dziś rano odpaliłem go na zimno pierwszy raz i jest tak, że obroty po odpaleniu są podwyższone, a po chwili spadają - czyli wydawałoby się, że wszystko OK z kontrolą obrotów. Po nagrzaniu obroty wydają się mniej więcej odpowiednie, jednak dokuczliwe jest telepanie się nadwozia (wewnątrz słychać charakterystyczne buczenie jak w starej ciężarówce) - widać wyraźnie, że otwarta maska drży. Po delikatnym dodaniu gazu (wg mnie wzrost obrotów o ok. 50-80 obr/min, wskazówka obrotomierza nawet nie widać, żeby się uniosła) drgania zdecydowanie słabną, tzn. silnik nadal lekko drży, ale maska już nie za bardzo, a wewnątrz buczenie prawie ustaje...
Nagrałem krótki filmik, ale nadal się ładuje. Tak poza tym, to na ciepłym silniku wskazówka obrotomierza wydaje się być w odpowiednim położeniu (nieco ponad "5"). <br>Dodano po 1 godzinach. 29 minutach.:<br>
Seweryn pisze:
Tutaj link:
http://www.youtube.com/watch?v=edHzfwo2Utc <br>Dodano po 6 godzinach. 26 minutach.:<br>
teope pisze:
Zastanawiam się, czy to odpowiednia pompa do tego silnika. W książce i na forum znalazłem coś o regulacji ELR, a tutaj tylko jakieś podciśnienie jest:
Im więcej czytam, tym mniej wiem :roll: ...
