Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 10:32 pm
Post: pt kwie 21, 2006 11:33 am
Witam.Mam problem ze skrzynka biegow.Jest to 4-biegowy automat zapiety do m103.Na 1 biegu kreci sie do 4 tys,na 2 do 6,5 na 3 do 5,Jest jakas mozliwosc wyregulowania tego?Nie moge plynnie jechac.Musze puszczac gaz,zeby zmienila bieg.Nie ma praktycznie zadnej roznicy miedzy E i S.Mozna to jakos samemu wyregulowac???
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: ndz kwie 23, 2006 3:14 pm
Poluzuj linkę
Post: pn kwie 24, 2006 11:36 am
Ta przy przepustnicy?poluzowałem ją na maxa,jest lepiej.Ale do ideału jeszcze duzo brakuje.....
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
Post: wt kwie 25, 2006 11:37 pm
Tą która idzie do skrzyni w tylnej części kolektora
Post: śr kwie 26, 2006 9:25 pm
Troche glupie pytanie: jaki masz stan oleju w skrzyni?
Ex W123 200D
Post: pt maja 05, 2006 4:14 pm
OLej jest ok.Czerwoniutki i pachnacy.Stan tez ok.Nie ma pojecia co to moze byc,w mojej okolicy nie ma mechaniora od asb.Podejrzewam ze sam to lepiej zrobie,tylko musze wiedziec gdzie szukac....
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
Post: ndz maja 07, 2006 1:10 pm
Antoni Janikowski pisze:
Poluzuj linkę
Antoni, napisz dokładnie którą linkę, jak to zrobić, jakich użyć narzędzi. Mam mniej więcej ten sam problem tylko obroty nie idą aż tak mocno w górę a chętnie bym sobie to wyregulował
Bardzo proszę o odpowiedź
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: pn maja 08, 2006 2:55 pm
karabin932 pisze:
jeśli ten aitomat jest nie oryginalny to może nie być żadnej możliwości regulacji
W 124 200E 1990 Ex
