Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 9:45 am
Post: czw kwie 20, 2006 1:28 pm
witam wszystkich pytanie moje dotyczy tylnego zawieszenia strasznie dobija na każdej małej lub dużej nierówności podczas jazdy jak najłatwiej samemu sprawdzić co może być przyczyną auto prowadzi się bardzo dobrze przy różnych prędkościach czy przyczyną może być siłownik czy może akumulator ciśnienia dotyczy to tylko prawej strony tył .
MERCEDES-BENZ 300D W 124 AUTOMAT NIVOMAT KLIMA ASD
Post: czw kwie 20, 2006 6:11 pm
grucha kaput :) uzyj opcji szukaj
Post: pt kwie 21, 2006 9:10 am
czy wie ktoś gdzie takie gruszki niedrogo można kupić raczej nowe no i czy jestem w stanie sam to wymienić czy należy ten układ jakoś odpowietrzyć i uzupełnić olej i jaki olej bo z tego co czytam to różne są możliwości za odpowiedz z góry dziękuję
Post: pt kwie 21, 2006 11:13 am
na allegro byly ostatnio w jakiejs rozsadnej cenie
Post: pt kwie 21, 2006 11:28 am
Ponoc w serwisie cytynki potrafia je uzdatnic. Popytaj Octa.
Post: ndz maja 28, 2006 9:56 am
Jak dobija to rtaczej nie są gruchy winne, do wymiany bedą takie dwa pionowe plastikowe drążki.
Post: ndz maja 28, 2006 2:50 pm
Sonny pisze:
[zlosnik]
akurat ! sztywny tył ! gruchy padły , jak stuka , ale sie buja ...moze byc co innego gałka na siłownikach , albo.....
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
