Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 11:08 pm
 Tytuł: Tylne koło
Post: wt kwie 18, 2006 8:47 pm
Witam.Dopadła mnie wymiana łożyska w kole.Bardzo bym prosił jeśli ktoś ma zapisane nr tych łożysk i zimeringu.Podziękowania.
124 D 2.0 1992 r.
 Tytuł: Łożyska
Post: wt kwie 18, 2006 10:16 pm
Zapytaj tego Pana.. może jeszcze je ma.
http://www.allegro.pl/item93009084_lozy ... _w126.html
A jutro postaram się podesłać jakie numery łożysk nie chce mi się dziś szukać tego kompletu.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: śr kwie 19, 2006 8:24 am
Numer GG: 3764542
Musisz kupić zestaw. W zestawie masz tuleję która ulega zgięciu podczas dokręcania nowych łożysk więc jest to część jednorazowa. Zastanów się też czy nie lepiej zainwestować w dobre łozyska, gdyż przy wymianie często trzeba się nieźle namęczyć (miałem tak z prawym kołem - kilkugodzinna walka z tą dziwną nakrętką koronkową [szalone] ). Masz przynajmniej pewność że dajesz najlepsze łożyska, porządny uszczelniacz itd więc będzie święty spokój na dłuuugi czas. Pozdrawiam
ex/8 74'
 Tytuł: łożyska
Post: śr kwie 19, 2006 8:45 am
A w tym zestawie jest wszystko co potrzeba.
Łożyska:
SKF
Timken
Uszczelniacze:
Elring...
nakrętka, tulejki wszystko co trzeba
Polecam
Post: śr kwie 19, 2006 9:05 am
Macie rację panowie.Apropo tej nakrętki koronkowej.Z jaką siłą ją dokręcić?A klucz do przykręcania tej nakrętki to gdzie można zdobyć.
124 D 2.0 1992 r.
 Tytuł: Łożyska
Post: śr kwie 19, 2006 9:56 am
Klucz?
Możesz spróbować kupić, ale czy opłaci się to na wymianę w jednym samochodzie to nie wiem.
SKF robi takie klucze ale one są drogie.
Najlepiej dogadać się z dobrym tokarzem i sprawa klucza załatwiona.
A co do dokręcania to muszę w domu w książce sprawić, ale jest z tym jakaś kombinacja.
Post: śr kwie 19, 2006 1:01 pm
Kudłaty.Sprawdź w książce jak to jest z tym dokręceniem tych łożysk.Będę bardzo wdzięczny.
124 D 2.0 1992 r.
Post: śr kwie 19, 2006 2:20 pm
Punkt 7.20 wg Kalinowskiego
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145449020_kolo.jpg
albo
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 3_kolo.jpg
Ale to jakieś skomplikowane.
Poszukam jeszcze w innych źródłach.
Post: śr kwie 19, 2006 3:35 pm
Numer GG: 3764542
Chyba Sebi kupił ostatnio taki klucz w ASO? Nie wiem czy dobrze pamiętam. Miałem taki robiony przez tokarza i szybko się skończył [szalone] .
ex/8 74'
Post: śr kwie 19, 2006 8:06 pm
Słaby tokarz i jeszcze słabszy materiał;-)
 Tytuł: Re: Tylne koło
Post: śr gru 27, 2017 9:46 pm
Mam pytanie do nakrętki koronkowej tylnego łożyska. Czy obie strony odkręcają się w lewo? Czy jedna strona w lewo a druga strona w prawo?
Jedną odkręciłem, ciężko było ale odkręcona"normalnie", druga stawia bardzo duży opór i zniszczyłem "specjalny" klucz.
Oczywiście mowa o W115/8 2 seria.
W115 200 automatic 75r
W114 250 CE 71r
Post: śr gru 27, 2017 10:42 pm
Tam są normalne gwinty więc obydwie odkręcają się w lewo.
Post: śr gru 27, 2017 10:53 pm
Dzięki! Teraz będzie odważniej. Jeszcze zapytam o łożyska tak ładnie opisane powyżej. Taki cały zestaw osiągalny jest jeszcze? Mam nowy komplet ale tylko łożyska i uszczelniacze a wole coś lepszego.
W114 250 CE 71r
Post: czw gru 28, 2017 12:04 am
Kpl. oczywiście FAG czy SKF byłyby lepsze. Mając numer optimal już dasz sobie radę żeby coś znaleźć
http://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola ... 78391.html
Post: czw gru 28, 2017 12:05 am
http://www.iparts.pl/auto-czesci/lozysk ... 00579.html
