Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:07 pm
Post: wt kwie 18, 2006 1:45 pm
Witam ,
otóż dziś postanowiłem uruchomić nowy komputer.Zainstalowałem system i wszytsko wydawało się ok. Niestety pojawił się "duży"problem.
Pierwsze :
komputer widzi i nie widzi drugiego dysku.W menadżerze urządzeń widnieja dwa dyski ( jeden ata drugi sataII) i komunikat że urządzenia działają poprawanie.Natomiast przy wejsciu w "mój komputer" widoczny jest tylko dysk na którym postawiony jest sytem( ata ) ;/
Druga sprawa , momentalnie kiedy wkładam płytke do napedu Cd komputer nie chce współpracować.Po wyjęciu płytki wszystko natychmiast wraca do normy , kursor śmiga itp . Dodam tylko że zarówno dysk ata jak i napęd CD podłączone są do osobnych kontrolerów(czyt maja osobne taśmy) a mimo tego przy włączeniu systemu pokazuje że napęd CD jest ustawiony na SLAVE .....
Ma któś z Was jakiś pomysł co zrobić żeby to wszystko działało poprawnie ?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: wt kwie 18, 2006 1:55 pm
a drugi dysk to nowka czy ma juz partycje jakies utworzone ... jak nei to start>panel sterowania>narzedzia administracyjne>zarzadzanie komputerem>magazyn >zarzadzanie i działaj
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt kwie 18, 2006 3:10 pm
dwa dyski są nowe , dzięki za odpowiedź już działam.
dyski zrobiłem a z CD będę walczył nadal!
Dzięki!
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: wt kwie 18, 2006 5:26 pm
michal pisze:
Może zworka na napędzie CD jest po prostu ustawiona na SLAVE i dlatego tak się dzieje?
Post: wt kwie 18, 2006 6:23 pm
Stanęło na tym , że wykręciłem ten napęd i podłączyłem nagrywarkę z innego komputera i ... wszystko śmiga. Tak więc napęd jutro wraca do sklepu , choć swoją drągą to dziwne że bez problemu zainstalował system i sterowniki a później się wysypał.
Pozdrawiam!
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: śr kwie 19, 2006 7:42 pm
A moze napiszesz jaki masz system co? Bo np WIN98 i starsze nie widzą dysków innych niz FAT16 i FAT32 (np nie widzi dysków na NTFS).
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 19, 2006 11:00 pm
system to Xp , z dyskami jest juz wszystko ok. Teraz sprawa wygląda tak że wymieniłem czytnik na nowy , który także nie działa z nowym komputerem. Co śmiejszniejsze działa on bezproblemowo ze starym sprzętem natomiast moja stara nagrywarka działa z nowym kompu terem.
Tak więc nowy komputer nie " obsługuje" nowego czytnika Cd natomiast współpracuje z podpiętą na to samo miejsce i w taki sam sposób kilkuletnią nagrywarką ....
Jest pięknie :-? :o
a już w ogóle najlepsze jest to że i nagrywarka i czytnik są tej samej firmy...
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
