Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:08 am
Post: pt kwie 07, 2006 10:22 am
Wisna przyszła soli pozostało już tylko śladowe ilości na drodze to po zimowym śnie wytoczyłem qupete na światło dzienne i jak to po długim śnie niunia ma spiochy i trzeba ją doprowadzić do porządku.
Piewrsza sprawa to nieprzyjemny a własciwie nieznośny smrodek w samochodzie kurzu pleśni i kto wie czego jeszcze wydobywający się szczególnie z nawiewów. Tamtoroczna akcja wstrzykiwania tam jakiś szuwaksów pomogła ale po zimie znów jest to samo czyli sztynks. Postanowiłem sie z tym rozprawić raz a dobrze wyjąć nagrzewnicę czyli cały ten piec samochodu poddać go generalnemu wymyściu wysuszeniu konserwacji ect.
Jak do tej pory wymontowałem własciwie cały tunel tapicerkę po obu stronach wygląda to mniej więcej tak:
(C) by Kruszyn Pozwoliłem sobie urzyć zdjęcia tylko dla celów poglądowych.
I teraz pytanie i prośba co dalej pewnie trzeba spuścić płyn chłodniczy i rozkęcić klimę wszelkie info bardzo mile widziane.
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: pt kwie 07, 2006 6:05 pm
Rozszczelnienie ukladu klimy trzeba wykonać w zakladzie gdzie robia klimy i gaz ściagną do pojemnika i później go wbiją.Ponadto w ukladzie jest b. wysokie ciśnienie i mozna cos uszkodzic robiąc to samemu.
Post: sob kwie 08, 2006 5:25 pm
stanleym126 pisze:
Zapomniałem napisać że klima jest nieczynna a w układzie nie ma nic [szalone] z obu zaworów jak nacisnąłem wentyl wydobyło sie nieśmiałe ledwo zauważalne psst i nic więcej.
Ale dzięki za info bo tego nie wiedziałem.
traqutor
