Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:20 pm
Post: wt mar 28, 2006 8:18 am
witam i takie pytanko dzwoniłem wczoraj po sklepach i pytałem o ceny, dowiedziałem się ,że są dwa rodzaje
gwint 14 mm
i 16 mm
poczym można djść jaki jest u mnie bez mieżenia sówmiarką ?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: wt mar 28, 2006 1:44 pm
Ciężko będzie, może w ASO po VIN'e.
Cienkie były na początku produkcji, później grube i znowu cienkie pod koniec. Ale nawet dobre sklepy podają różne daty, a ty masz akurat '82.
Najlepiej będzie jednak zmierzyć.
Post: wt mar 28, 2006 5:13 pm
Witam. Skręć koła i zobacz czy masz dwie krótsze czy dłuższe, krótkie znaczy 14mm, to juz ostatecznie-najlepiej zmierzyć. Często zdaża się, że ktoś wczesniej pomyli i założy odwrotnie drążek, końcówka od strony śruby blokującej-powinna być na zawnątrz i mieć prawy gwint, a ta od strony opaski ma lewy gwint wiec uwaga przy zakupie. Pozdrawiam Tomek.
W123 300D '80
W124 E280T '94
Post: wt mar 28, 2006 6:11 pm
zaglądałem i wygląda na krótką ale niemiałem czym zmierzyć
no to wygląda na 14 mm
dzięki
