Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:42 pm
Post: wt mar 21, 2006 12:39 pm
Jakie odsadzenie i szerokosc mialy seryjnie montowane felgi do W123 (1982r)?
btw wrzucilem kilka nowych fotek tutaj: http://www.mikolab.prv.pl/w123/
<b>Mikołaj</b>
W123 280E 1982r. thistle green metallic
www.apoznanski.pl - automobilklub poznański
Post: wt mar 21, 2006 7:56 pm
Noooo [ok] Podoba mi się, tylko czemu on tak wysoko stoi ;) ?? Posadź go trochę z przodu 8)
Seria w przypadku 280 E : felgi- 6 J x 14 H 2, opony - 195/70 HR 14 89 H
ET nie znam, ale wiem, że przy 35 już będzie ocierać o drążki ( przód)- tak miałem u siebie- felgi 7, 5 J x 16 ET 35
Pozdrawiam i gratuluję auta [ok]
Post: wt mar 21, 2006 8:34 pm
mikolab pisze:
Fabrycznie o ile sie nie myle w123 mialo felgi o et 25 6j/14
Jakie et jest w tych 17 co masz i co to za fele????
Sa piekne . Gratulacje :)
'81 MB w123 230E
'88 MB w124 230E
Post: śr mar 22, 2006 1:18 am
Felgi to jakies RM czy cos, jutro sprawdze dokladniej... Wzor taki AMGowaty ;) ET musialbym zmierzyc, bo nie ma wybitego albo jeszcze nie zauwazylem. Pozyczylem te kola od znajomego, myslal ze mnie zmotywuje do kupna ;) Ale ja ich nie chce, jakby ktos byl chetny - sa na sprzedaz.
Opony na ostatni sezon (oby suchy ;) ), 225/45/17 na feldze 17"x8" (no i nie wiem jakie ET) jakies Michelin Pilot, tyl to 245/40/17 ContiSporty na felgach 17"x10". Z tylu musialem dolozyc dystans 5mm, bez niego ocieraly o nadkola. Nie mialem wszystkich srub wiec nie wiem jak sie na nich jezdzi, zalozone byly jedynie do zdjec. Facet ktory mi sprzedal ta beczke jezdzil na tych kolach latem, prezentowalo sie autko jak widac bardzo przyjemnie.
A wracajac do tematu to wlasnie dzieki checi zalozenia tych alusow zauwazylem jakie to rozne stalowki mam na swoim aucie. Z przodu 15"x7" et25 (domyslam sie ze powinny byc na tylnej osi), z tylu natomiast 2 rozne :| z jednej strony 15"x6" et33 (lemmers bodajze, wiem ze bmw wyjezdzaja na lemmersach, ta akurat ma wybity znaczek general motors), z drugiej natomiast 15"x6,5" et49 (domyslam sie ze z przedniej osi jakiegos mercedesa... no ale skoro Raduniowi ocieraly przy et35 i to wezsze felgi, to juz sam nie wiem...). Mam zamiar zalozyc z tylu rowne felgi i stad moje pytanie o et w beczkach... Dzieki!
<b>Mikołaj</b>
Post: śr mar 22, 2006 8:46 am
U mnie ocierały tylko przednie- 5 mm dystans na stronę załatwił problem. Tak działo się przy 16 calach- wydaje mi się, że 17 cali z ET 35 już nie ociera- rant wchodzi tak samo głęboko, ale odległość od drążka się zwiększa...Tył ma większy potencjał 8)
Na zimę mam oryginalne stalówki do w 123, więc jak je zdejmę będę wiedział dokładnie jakie jest ET. Trochę jednak czasu upłynie zanim wiosna na dobre zagości na naszych ulicach ;) Oby jak najmniej [smiech]
Post: pt mar 24, 2006 2:58 pm
Stalu pisze:
Producent RH, nie wiem jaki model (na ebay.de calkiem latwo takie znalezc), jakis AMG look pewnie ;) ET zmierzone - 17"x8" ET12, 17"x10" ET10.
<b>Mikołaj</b>
Post: pt mar 24, 2006 6:14 pm
Dzieki :) :) :)
Pozdro
'81 MB w123 230E
'88 MB w124 230E
Post: śr kwie 05, 2006 11:26 am
Szukam felg aluminowych (barokow albo 15-lochow) do mojej W123. Najlatwiej znalezc 15-lochy od w201/w124... ktore ET maja od 40 w gore... Przy 6" powyzej ET35 wedlug Radunia felgi ocieraja o drazki.
Szukam 15"x7" i ET jak najmniejsze, jest sens pakowac sie w 15-lochy z ET wiekszym niz 45 (pomijam kwestie estetyki, wazniejsze czy pasuja bezinwazyjnie)? Jesli ktos z Was jezdzi na ww. felgach, moglbym prosic o sprawdzenie w wolnej chwili jakie macie ET i szerokosc felgi? DZIEKI!
Druga sprawa, jaka powinna byc dlugosc gwintu srub do tych alusow? Pozyczylem od znajomego te RH 17", sruby jakie dostalem - kazda inna, polowa z nich "lapala" na 2-3 zwoje... a ja niestety kamikadze nie jestem ;)
Pozdrawiam w ten sloneczny wiosenny dzien ;)
<b>Mikołaj</b>
Post: śr kwie 05, 2006 11:43 am
mikolab pisze:
Są też piętnasto dziurkowe z mniejszym ET, więc te felgi + W123 nie zawsze = dystans. Wystarczy dobrze poszukać.
Np. tutaj można sobie taki komplecik sprawić [oczko] . Jak wyglądają na W123 można było całkiem niedawno zobaczyć w wątku "Alufelgi do Qp" na załączonym przeze mnie zdjęciu :D
mikolab pisze:
Śruby do 15-loch są inne, bo baroków inne (tu pamiętam, że 29,5cm). Ile cm samego gwintu powinno być - nie wiem. O śrubach jest zdaje się sporo w archiwum.
mikolab pisze:
U mnie pada śnieg [szalone]. Ale też pozdrawiam :)
