Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:17 pm
Post: pn mar 20, 2006 11:49 am
Jak w temacie, dodam że chodzi o pierwsze odpalenie po przerwie ok 30h
Jeżeli zapali to potem za każdym razem odpala na dotyk(bez dotykania gazu)
Dodam jeszcze że:
1. zapala ale po 2 naciśnięciach pedału gazu (ale przed zapalaniem, w momęcie zapłonu nie dotykam pedału)
2. jak tego nie zrobię to nie zapali i mogę kręcić do śmierci (mojej albo akumulatora) a potem przychodzę na drugi dzień stosuje pkt. 1 i zapala (mimo ledwo żywego akumulatora)
dodam ze chodzi o 230ce
Post: wt mar 21, 2006 8:44 am
moze masz cos nie teges z wtryskiem rozruchowym i masz zbyt uboga mieszanke na starcie...
moze poprostu zapchany.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt mar 21, 2006 9:59 am
kmkristo pisze:
lysy2 pisze:
trochę to dziwne bo wtrysk nie posiada pompki przyspieszającej które po naciśnięciu gazy na nieuruchomionym silniku dawałaby extra dawkę paliwa. A może kolega ma gaźnik w swoim autku?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 21, 2006 3:09 pm
niemam gaźnika tylko K-jet a co do wtrysku rozruchowego to co i jak tam mogę wyczyścić ?
a i jeszcze coś na drodze pedał gazu - kklapa przepływomierza znajduje się mały włącznik(wyłącznik?), wymacałem go pod obudową filtra powietrza, gdy pedał gazu jest w stanie spoczynku powinien być załączony(a przynajmniej tak mi się wydaje). On się rusza tak że nie zawsze po zwolnieniu pedału się włącza (właściwie to woli się nie włanczać - jest zabardzo w górze).
Czy to on sprawdzę dopiero jutro a tak przy okazji to do czego on jest?
Post: wt mar 21, 2006 4:50 pm
kmkristo pisze:
Jesli dobrze zrozumialem opis to wyłącznik ten nazywa sie mikrowylącznikiem fazy hamowania i jest uruchamiany poprzez krzywkę pedalu gazu.
Post: wt mar 21, 2006 9:09 pm
Jesli dobrze zrozumialem opis to wyłącznik ten nazywa sie mikrowylącznikiem fazy hamowania i jest uruchamiany poprzez krzywkę pedalu gazu.[/quote]
Niewiem czy jest tam jakaś krzywka. Napewno steruje nim pedał gazu.
Post: śr mar 22, 2006 3:41 pm
1.zapaliło bez żadnych oporów (czyżby to ten mikrowyłącznik, jaka jest jego rola?)
2.jak wyczyścić ten wtrysk rozruchowy (gdzie on jest ,jakiś rysunek albo zdjęcie)- czyszczenie nie zaszkodzi napewno
