Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:18 pm
Post: pt mar 10, 2006 10:39 am
Mam taki myk po postoju gdy odpale autko to chodzi na wolnych obrotach , ale są one wolne jedynie z nazwy, gdyz siegaja 1500 1800obr/min.
sytuacja wystepuje tak dlugo poki silnik sie nie zagrzeje, ale potem tez sa za wysokie (oklice 1100-1000)
mysle ze powinny byc duzo mniejsze...
kto mi powie co moze byc nie tak.. dodam ze uszkodzenie mechaniczne nie wchodzi w gre, a mogl pasc jedynie jakis regulator, lub trzeba zmniejszyc obroty.. ale nie wiem jak ta plastikowa sruba jest zakrecona na maksa chyba... ktory regulator moze byc winny ze tak hula zamiast sobie spokojnie pyrkac...
Silnik M110.. 185ps...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pt mar 10, 2006 10:52 am
Regulowanie wolnych obrotów i ssania zajmuje się "termostat" powietrza może to jego wina często potrafi się przycinąc przez osadzajacy się kurz..
Moźe też być winny któryś czujnik ale nie jestem tego pewnien .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt mar 10, 2006 11:00 am
AMG pisze:
a szzto to jest??
EX:
Post: pt mar 10, 2006 11:02 am
takie zawór w układzie dolotowym sterujący ilością powietrza ..
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt mar 10, 2006 11:05 am
OFFTOPIC: jaki olej wlac do skrzynki? dextron II czy III
a do mostu.. ???
EX:
Post: pt mar 10, 2006 2:57 pm
JaKon pisze:
U mnie też tak jest. Myslalem że to normalne!! Co może być nie tak??? [totalszok]
MB 280CE 1980r
Post: pt mar 10, 2006 3:30 pm
Tak jak pisał AMg tylko ten element to zawór powietrza dodadkowego. Aluminiowy dochodzi do niego rurka gumowa o średnicu ok 15mm i wychodzi taka sama oraz kabeliek w srodku jest przysłona z blaszki poruszana przez bimetal. Jeśli prad dochodzi to wymyc dobrze potrzktować środkiem WD40podobnym i cieszyć się jazdą (lub uprawiać gangsta slide show jak to robia niektórzy [zlosnik] ).
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
