Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 5:25 pm
Post: sob mar 04, 2006 5:19 pm
Coć dzisiaj dużo mam pytań moja żona mi mówi że za dużo gadam [zlosnik]
Czy wiecie jak ściągnąć klosz lamp przednich w w123?
1.chiałem odkręcić tą listewkę pod lampą i odkręciłem i da się ją tylko lekko odgiąc nic! na chama nie chiałem więc zostawiłem ten pomysł
[szalone] [szalone]
2.odkręciłem lampę z przodu na dwóch śrubach ale pewnie jest gdzieś trzecia i nie dało się wyciągnąc... [szalone] od strony wew. czyli komory silnika mam mało miejsca gdyż jest tam webasto i grzałki do motoru i nie mam jak zajrzeć od tamtej strony...
3. sciągnałem te motylki z klosza ale przecież są pewnie przy kierunkowskazie i pod kloszem więc się poddaję i proszę o jakąś wskazówkę.....
4.a może trzeba ją wyciągnąć wraz z kierunkiem?
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: sob mar 04, 2006 5:45 pm
Znalazłem to kiedyś na innym forum. Mam nadzieję, że choć trochę pomoże:
Post: sob mar 04, 2006 6:57 pm
jak na zdjeciach:
wyciagasz kierunkowskaz, pod nim sa 2 sruby i 2 sruby sa kolo grila, lampa wychodzi do przodu, zapinki podwazasz srubokretem i sciagasz klosz
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: sob mar 04, 2006 7:26 pm
dzięki!!!! [cool]
[zlosnik]
Super.....
A1BRH+ Blood gruppe
Post: śr paź 31, 2007 5:24 pm
temat świetny. problem w tym, że muszę zdjąć tylną lampę (pęknięty kierunkowskaz ;/ ) Pytania: !) Czy można wymienić tylko kierunek, czy jest na stałe połączony z resztą klosza? Jeśli można wymienić sam kierunek, to czy można go gdzieś kupić?:P Jak zdjąć lampę?
P.S.
Mam troszkę czasu i pilnie przeglądam archiwum, więc będę coraz mniej męczył was pytaniami które już kiedyś padły. Na razie proszę jednak o troszkę wyrozumiałości ;-)
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: śr paź 31, 2007 5:32 pm
Piątal pisze:
Klosz tylnej lampy nie jest "dzielony", musisz wymienić cały klosz.
S123 300TD
Post: śr paź 31, 2007 5:58 pm
Piątal pisze:
Jak zdjąć lampę?
Jeśli chcesz zdjąć sam klosz, to dwie duże, plastikowe nakrętki od strony bagażnika. Jeśli całą lampę, to także od strony bagażnika jest kilka malutkich nakrętek i wtyczka do wypięcia.
Post: śr paź 31, 2007 7:29 pm
Wielkie dzięki.
Wiem, że to proste czynności ale ja mam 2 lewe ręce ;/
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: śr paź 31, 2007 7:38 pm
Jak zajrzysz to od razu sie zorientujesz o co chodzi.
Post: śr paź 31, 2007 8:10 pm
Fajne jest przedostatnie zdjęcie. Dobrze, że nie demontują głowicy albo miski olejowej - ciekawe skąd by wzieli tyle palców aby pokazać wszystkie śruby [zlosnik]
michau pisze:
Aby zdjąć klosz najpierw trzeba wymontować całą lampę z nadwozia.
MB - mój drugi dom
Post: śr paź 31, 2007 9:52 pm
kit pisze:
Racja.
Post: pt lis 02, 2007 12:12 am
michau pisze:
kit pisze:
Racja.
Polemizowałbym i to ostro. Sugerujecie, że Inżynierowie ze Stuttgartu nie pomyśleli o tym, że gdy przepali się żarówka to można ją wymienić bez użycia jakichkolwiek narzędzi? :-?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt lis 02, 2007 12:32 am
Mitu pisze:
Nic podobnego. Odpowiadając wcześniej pomyliło mi się ze /8, gdzie po odkręceniu plastikowych nakrętek zdejmujesz klosz i masz dostęp do żarówek od zewnątrz. W W123 jest jednak inaczej - jak odkręcisz nakrętki to możesz wyjąć od strony bagażnika cały panel z żarówkami, a klosz zostaje na swoim miejscu.
Post: pt sty 25, 2008 12:38 am
Koledzy macie jakiś pomysł na 'kropeczki' na szkle reflektorów? Nie idzie ich zmyć, rozpuszczalnik, ostra gąbka, nic. Macie jakieś patenty?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: pt sty 25, 2008 1:49 am
Jeżeli mówisz o pęcherzykach powietrza zatopionych w odlewie szklanym klosza to zapomnij o karabinach...Jeżeli mówisz o wystających niczym kropeczki dzyndzelkach/cyckach to też raczej zapomnij...Ja jeszcze nigdy takich przykrości nie zauważyłem na oryginalnych kloszach BOSHA czy HELLI ale na tanich podróbach za 18pln to już widziałem nie raz. Wniosek nasuwa się sam.
Pozdrawiam Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
