Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:49 am
Post: śr lut 22, 2006 11:08 am
witam,
trzeszczy mi potwornie tapicerka drzwi ( jak je otworzę w czasie jazdy, to trzeszczenie znika ). Niby S-klasa, a czuję się jakbym jeździł Kadettem :evil: . Zdejmowałem boczki, podklejone taśmą w newralgicznych miejscach, w niektórych założona specjalna gąbeczka - tam gdzie się stykaja elementy plastikowe z dyktą, porządnie wszystko zmontowane i założone, trzeszczenie nie ustało. Swoją drogą, te elementy w W126 doskonale obrazują cięcie kosztów u Mercedesa pod koniec lat 70-tych. Nie mam już pomysłów... :( Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Jaka rada na to?
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: śr lut 22, 2006 11:32 am
maiłem to samo, przyklejiłem tasme z materiału taka jaka jest w apteczkach miejsce gdzie styka sie boczek z progiem przy zamknietych dzwiach
u mnie pomogłło spróbuj pierw połozyć scierke na progu i zamknąć dzwi
Post: śr lut 22, 2006 11:38 am
Wystarczy przetrzeć krawędź progu, tam gdzie styka się z tapicerką, oliwką lub wazeliną techniczną i problem znika (na dość długi czas).
Obejrzyj jeszcze tapicerkę w miejscach gdzie po zamknięciu drzwi może dotykać słupków, tam ewentualnie coś naklej (skórkę itp.).
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr lut 22, 2006 12:31 pm
Przemo-MEL pisze:
Ja bym powiedział, że te elementy doskonale obrazują, że autko ma jusz okolo 20 lat, może są trochę wypaczone, zeschniete i nie trzymaja wymiarów jak trzeba. To wystarczy. Skora tesz ma swoje lata i skrzypi a nie powinna :-? .
Mam to samo, przy czym po założeniu boczków po zrobieniu elektrycznych szybek ten od kierowcy zamilkl zupełnie i najgorsze to nie wiem dlaczego bo przedtem hałasował mocno. Reszta róznie. Sprawdzę Wasz trop z krawędzią przy progu, oby to był strzał w dziesiatkę. :roll:
Próbowaliście tego i pomogło? Bo ja przed założeniem boczka cieniutko smarowałem jego krawędzie wazeliną techniczną i nic to nie dało. Zresztą tam i tak jest folia więc nie bardzo widzę możliwośći tarcia.
Problem w tym, że bardzo ciężko jest uchwycić miejsce powstawania trzeszczeń.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr lut 22, 2006 1:09 pm
~Croolick napisał:
Ja bym powiedział, że te elementy doskonale obrazują, że autko ma jusz okolo 20 lat, może są trochę wypaczone, zeschniete i nie trzymaja wymiarów jak trzeba. To wystarczy. Skora tesz ma swoje lata i skrzypi a nie powinna .
Wiek owszem ma tutaj znaczenie, ale będąc posiadaczem 123 i to trochę starszej ('80) mam okazję się przekonać, że może nie trzeszczeć tapicerka w 26-cio letnim samochodzie. Tym bardziej że po zdjęciu boczków widać, że te w 123 są jednak solidniej wykonane. No coż... takie czasy. Swoją drogą dziękuję za porady, po południu postaram się to wprowadzić w życie i pewnie dam znać, czy odniosłem sukces...
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe pomysły w tym temacie, to bardzo chętnie... Ja kombinowałem na różne sposoby i jak znikało w jednym miejscu, to pojawiało się w drugim.
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: śr lut 22, 2006 1:57 pm
ja mam to samo u siebie :) ale chyba sie przyzywczailem :D mimo to po remoncie zobacze co i jak i pokombinuje z trzeszczeniem :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lut 22, 2006 2:20 pm
tomas pisze:
Dobry trop! Siknij WD-40 (hmmm znowu to reklamuje) przetrzyj, szmatką i po sprawie. Ewentualnie tą samą szmatką możesz przetrzeć dół drzwi i krawędź tapicerki. Ja robię to 2 razy do roku i mam spokój (no chyba że ktoś wsiadający mocno próg zapiaszczy).
P.S. Raz pomogło mi tylko zdjęcie nakładki progu i założenie od nowa.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr lut 22, 2006 6:04 pm
Przemo-MEL pisze:
No tu mnie masz, masz absolutnie rację. :)
AndyS pisze:
psiknałem jakimś silikonem na progi i cisza, kuźwa a ja szukalem cały czs problemu na styku blacha drzwi-wewnętrzna powierznia boczka.
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Forum potęgą jest i basta. 8)
210 000 km
Post: śr lut 22, 2006 10:30 pm
Croolick pisze:
AndyS pisze:
Baaardzo proszę - przecież jedziemy "na jednym wózku". [zlosnik]
Andrzej
Post: czw lut 23, 2006 11:35 am
AndyS pisze:
"na jednym wózku".
No jakby nie patrzeć. Jeszcze raz ukłony [zlosnik]
210 000 km
Post: pn mar 27, 2006 2:58 pm
Trochę mi to zajęło, ale wreszcie znalazłem czas, żeby się poprzyglądać gdzie trzeszczy. Nakładki na progi miałem już wcześniej podklejone taśmą od spodu, bo też trzeszczały. Ostatnie miejsca, które mi się udało zlokalizować i unieszkodliwić to: w drzwiach kierowcy i pasażera - przednia krawędź boczku, tam gdzie po zamknięciu drzwi naciska na niego uszczelka ( wetknąć należy między boczek a drzwi materiał, włókninkę itp. ), w drzwiach kierowcy przy styku boczka z trójkącikiem osłaniającym mechanizm regulacji lusterka ( wetknięty kawałek gąbki - oczywiście tak, aby nie było go widać ). Jak na razie działa.
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
