Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 9:04 pm
Post: czw lut 02, 2006 11:26 pm
Jak pisalem jakis czas temu kupilem MB 124 coupe wymienilem juz w nim kilka standardowych rzeczy. Teraz chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów i tylnim moście bo nie wiem kiedy byly ostatnio wymieniane. Nie wiem jaki olej wlac. Przegladałem troche forum ale do skrzyni manualnych jakoś nazwy zadnego oleju nie padały jeśli można to prosiłbym o porady jaki olej polecacie.
Aha jeszcze jedna rzecz ile ojeju wchodzi do skrzyni bo do mostu to chyba niecały litr ? W sumie to cena nie jest istotna bo jestem zdania ze lepiej wydac kilka zloty wiecej na cos dobrego niż lać jakieś tanie badziewie, aczkolwiek jeśli znacie takze cene oleju to prosze o podanie jej
Dziekuję
Post: czw lut 02, 2006 11:37 pm
Do skrzynii manualnej daj olej typu AFT np Mobil ATF 220,lub inny do automatów ,Dextron II .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lut 02, 2006 11:48 pm
Do zwyklej 124 oleju do skrzyni 5 biegowej wchodzi 1,5 litra moze i tyle samo do CE
Olej Mobil ATF Dextron II cena ok 22 zl za litr
Post: pt lut 03, 2006 12:00 am
marcelolsztyn pisze:
1. Rozumie ze do mostu tylniego tez ten sam olej mam wlac ?
2. A tak swoja drgoa to wszedzie gdzie widze to "Mobil ATF Dextron II" jest chyba raczej do autmatycznych skrzyni mozna zalać zwykła manualną skrzynie tym olejem ?
Post: pt lut 03, 2006 1:07 am
janus pisze:
1. A bron Boze ten olej do mostu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Do mostu jest inny olej
2.Mozna, a nawet trzeba zalac zwykla skrzynie tym olejem ATF DEXTRON II
Post: pt lut 03, 2006 7:35 pm
A jaki najlepiej ?
Post: pt lut 03, 2006 7:49 pm
janus pisze:
A jaki najlepiej ?
Sa dwie rozne opinnie jedni mowia aby bez potrzeby nie wymieniac oleju w moscie , bo moze zaczac wyc i tylko dolewac .Natomiast inni wymieniaja
Decyzja nalezy do ciebie
Olej o klasie lepkosci 85W90 spelniajacy norme MB 235.0(jezeli nie masz ASD)
Jezeli masz most z ASD to olej dostepny w serwisie taki specjalny jak dobrze pamietam 75w-85 jezeli sie myle to niech Koledzy poprawia
