Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 7:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: ndz sty 22, 2006 12:32 pm
Mój MB124 2,5D dzisiaj nawet gadać nie chce. Kręci ale zero odzewu. Nawet nie ma checi łapać. Jeszcze wczoraj wieczorem palił normalnie. Jest jakiś sposób aby pogadał ze mną ? Ładuję jeszcze akumulator żeby może szybciej zakręcił ale za bardzo nie wierzę że zagada.
MB 124 2,5D
Post: ndz sty 22, 2006 1:05 pm
no moja 115 dzisiaj zapaliła jak nówka. Jestem z niej dumny:D
Post: ndz sty 22, 2006 1:14 pm
Darko pisze:
Kreci jak normalnie? Czy sporo wolniej? Jak to 1 to pewnie paliwko (odtracila sie parafina).
Post: ndz sty 22, 2006 1:33 pm
U mnie nieodpaliła, kręciła słabo a po paru próbach to już prawie niedawała rady. wiem że napewno akumulator bo był słaby i mam nadzieje że tylko akumulator
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: ndz sty 22, 2006 1:41 pm
u mnie co prawda benzyna ale ciekawe czy akumulator przetrwał -21, po obiedzie jade złożyć babci spóźnione życzenia bo wczoraj niestety cały dzień w pracy no i się okaże czy beczuencja przemówi :) dodam że nie odpalałem od prawie tygodnia...
Pozdrawiam i życzę powodzenia posiadaczom MB z Dieslem!!!
MB W124 300D automatic
Post: ndz sty 22, 2006 1:50 pm
laudan pisze:
Tak normalnie kręcił jak codziennie. Mam dobry sprawny akumulator. Zrobiłem tak. Podłączyłem jeszcze prostownik , suszarka do włosów w filtr powietrza i ugotowałem ze 2 litry wody. Polałem po wtryskach , filtr się zrobił ciepły i prostownik na opcję rozruch. Zagadał za trzecim razem ale strasznie ciężko mu było. Myslę że coś z paliwkiem. Do tego spaliła się świeca na trzecim garku $&#$%* :( !!!. Rozgrzałem go i dolałem 15 l wachy zmieszanej z 1 l benzyny. Zobaczymy jutro bo ma być nie ciekawie w nocy ale bez tej świecy wątpię czy odpali po tym co dzisiaj zaprezentował.
MB 124 2,5D
Post: ndz sty 22, 2006 1:51 pm
no dzisiaj to mogła zamarznąć ropka chłopaki trzeba lać depresatory do paliwka.
Post: ndz sty 22, 2006 1:57 pm
a najgorsze to to że mam garaż ale w nim jest zimniej niż na dworze i nawet go nie ogrzeje bo jest zabardzo przewiewny, zaraz też spróbuje troche podgrzać czymś, może farelką, trzeba go rozruszać w końcu
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: ndz sty 22, 2006 2:08 pm
A ja mam benzyne i jak wsiadlem to odpalil za pierwszym razem (fakt ze z lekkim gazem)...no i tez ruszyl bez problemu - choc po odpaleniu czuc bylo ze olej to musi byc strasznie gesty tak nie ladnie chodzil...tak i na tym polega szczescie w posiadaniu benzyny...mrozy im nie az takie straszne [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz sty 22, 2006 2:37 pm
veedo pisze:
Farelką za bardzo mu nie poprawisz samopoczucia. Jak już to gorąca woda i lej po wtryskach i pompie. Do tego musi solidnie zakręcić. Diesle już mają to do siebie że czym cieplej tym lepiej :)
MB 124 2,5D
Post: ndz sty 22, 2006 3:07 pm
zebda pisze:
no mój też pewnie odpali jeśli uda się cokolwiek z akumulatora wykrzesać - zaraz lece do garażu a potem się będę chwalił :D (jeśli będzie czym...)
pozdr.
Post: ndz sty 22, 2006 3:14 pm
Moja ostatnio palila bez laski, ale dzis rano musialem solidniej krecic. Problemem jest natomiast automatyczna skrzynia biegow, ktora dopoki sie porzadnie nie nagrzeje, pracuje opornie. Podobnie wajcha od kierunkow - dopoki w srodku nie bedzie ciepelko chodzi dosyc ciezko.
Pozdrawiam beczkowiczow [cool]
Post: ndz sty 22, 2006 3:37 pm
zebda pisze:
wiadomo - beznyna to jest silnik, zawsze odpali, i jest idealny do samochodu. Ma jednak wady - jest stosunkowo czuły na wode ( układ zapłonowy)
Podawali w serwisie informacyjnym w radiu: "Prosimy posiadaczy ciężarówek o nie rozpalanie ognisk pod miskami olejowymi, i nie podgrzewanie silnika" - jakiś strażak sie wypowiadał bo:
Gdzieś w Suwalskim koleś rozpalil ognisko pod Tir'em, jakis laik się wystraszł zadzwonił po Straż - że sie pali!!, a kierowca Tir'a podgrzał, odpalił i odjechał jak nigdy nic.. zanim przyjechała Straż [zlosnik]
Rownież w tych rejonach Polski, ktoś suszarką podgrzewał miske olejowa diesla w W123, i tak ją podwędził że sie silnik zapalił, potem cały Mercu i sąsiedni samochod [zlosnik] [zlosnik]
ludzie to mają pomysły. [zlosnik]
w książce do W123 jest tabela ile Pb na ON trzeba zmieszać żeby diesel MB poprawnie pracował :
0*c - 10*C
ON letni 70% na 30% Pb zwykła ( nie super)
ON zimowy - nic
-10*C do -15*C
ON letni50% na 50%Pb zwykła
ONzimowy - nic
-15*C do -20*c
nie używac ON letniego
ON zimowy 70% na 30% Pb zwykła
-20*C do -25*C
On zimowy 50% na 50% Pb zwykłej
Uwaga:
Po do daniu Pb zmniejsza się moc silnika.
gdy na silnym mrozie silnik przestanie pracować z powodu zgęstnienia ON:
1)wymontowac filtr paliwa i rozgrzać go w kąpieli wodnej, az paliwo będzie płynne
2)wymontować filtr paliwa i zastąpić innym
3) wstawić do garażu ( najlepiej do wiosny [zlosnik] - moja myśl)
4)polać układ wtryskowy gorąca wodą
teraz najleprze:
W żadnym wypadku nei wolno podgrzewać układu wtryskowego lub zbiornika lampą lutowniczą lub podobnym urzżdzeniem, gdyż grozi to wybuchem
Post: ndz sty 22, 2006 3:43 pm
Ok...przyznaje sie, mialem ulatwione zadanie bo w Szczecinie to sie temperaturomierz ledwo chyba za minus dziesiec wychylil :lol: ...jak wsiadlem do auta to bylo ledwie minus 9 [zlosnik]....za to w mroz u mnie najgorzej sie ma wskazowka predkosciomierza - bo drzy poki 60tki nie minie, ale za to wiem kiedy czapke sciagnac i rekawiczki z glowy, bo przestaje drzec jak sie ogrzeje - taki mini wewnetrzny termometr :lol:
~Marcin S
"wiadomo - beznyna to jest silnik, zawsze odpali, i jest idealny do samochodu. Ma jednak wady - jest stosunkowo czuły na wode ( układ zapłonowy) "
No tak ale naszczescie przy minus 10 i wiecej woda jest juz tylko cialem stalym!!! [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz sty 22, 2006 3:49 pm
Nie mam wprawdzie beczki ale i tak mialem problem.Odpaliłem bez problemu ale po przejechaniu ok 7 km samochód po prostu .,...zgasł i juz:(.Próby reanimacji nie przyniosły efektu poza dokładnym rozładowaniem akumulatora.Zaholowałem go na Krasińskiego w Piastowie i pewnie jutro się dowiem.Ma ktoś jakies sugestie?
W 124 300 TE 24 `92 SPORTOWY KARAWAN
Nie podoba ci się mój styl jazdy?Zejdź z chodnika....
