Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 11:08 am
Post: śr sty 18, 2006 5:37 pm
Co powinno lezec bezposrednio na podlodze blaszanej?
Czy powinny to byc dywaniki, maty czy moze jeszcze cos innego?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr sty 18, 2006 5:47 pm
U mnie są orginalne dywaniki na gąbce z izolacją z folii i leżą bezpośrednio na podłodze.
MB 123 2,3 '82coupe
Post: śr sty 18, 2006 6:38 pm
Zadbaj o odpowiednie zagruntowanie i pomalowanie podłogi. Bardzo istotne jest także to aby woda się do auta nie dostawała, a jesli się już to zdarzy aby miała którędy z samochodu wyciec. Jesli będziesz pewny powyższego to proszę:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=maty
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 97&start=0
I szukaj jeszcze, bo sporo o tym było.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr sty 18, 2006 7:00 pm
zagruntowalem i pomalowalem, tylko gorzej ze woda ciagle sie skads dostaje, szczegolnie na tylne podlogi, z przodu polepilem prawe nadkole i jest juz prawie ok, tylko niekiedu male struzki widac, teraz jednak nic nie zrobie musze czekac do plusowej temperatury aby wykryc miejsca przecieku
czyli na razie nie ma chyba sensu klasc jakies maty, najpierw trzeba zlikwidowac przecieki
ok dzieki jakos zapomnialem o przycisku SZUKAJ
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr sty 18, 2006 7:14 pm
Mnie to leje się głównie z przodu, ale naturalnie najniższym miejscem jest podłoga w tylnej części. Biorąc pod uwagę że łatanie przednich nadkoli jest trudne i mało trwałe wykonałem w rynienkach przedniej podłogi otwory którymi ewentualna woda może sobie uciec.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr sty 18, 2006 7:58 pm
U mnie był podobny problem okazało się że to wina uszczelki tylnej szyby. Sprawdź czy woda jest pod tylną kanapą. Jeśli jest to najbliżdsza drogą z nadkola,ewentualnie uszczelki.
MB 123 2,3 '82coupe
Post: śr sty 18, 2006 9:43 pm
pszamrej pisze:
Fabrycznie bezpośrednio na blasze leży cienka, jakby gąbka. Czarna i dość twarda (czyt. sztywna). Przykryta jest czarną skorupą, najprawdopodobniej bitumiczną, która jest od góry polakierowana w kolorze nadwozia.
Dopiero teraz przychodzą
Mat pisze:
wytłoczone fantazyjnie od spodu, aby ładnie leżały na wszystkich przetłoczeniach, rynienkach z przewodami i kanałach nadmuchu.
Post: czw sty 19, 2006 12:42 pm
czyli jak nie wiem gdzie leci to mozna rownie dobrze zrobic otwor odplywowy i tez bedzie dobrze?
ile kosztuja te wyprofilowane dywaniki?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw sty 19, 2006 1:36 pm
Nie licz na to że cała woda spłynie przez otwory.
Latem przez wilgoć będziesz miał zapachy jak w stodole.
MB 123 2,3 '82coupe
Post: czw sty 19, 2006 4:57 pm
pszamrej pisze:
Źle mnie trochę zrozumiałeś ;)
Przeciek musisz zlokalizować i załatać, ale pozostaw jakieś otwory odpływowe bo nie wiadomo kiedy znów zacznie Ci się woda do auta dostawać. Poza tym wilgoć z powietrza zawsze się gdzieś będzie wykraplać i jesli nie da rady wywietrzeć w skrajnych przypadkach to spłynie na podłogę i dobrze by było gdyby wypłynęła z auta.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
