Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 11:21 pm
Post: śr sty 04, 2006 3:34 pm
Witam!
Kupiłem tego merca i okazało się że ogrzewanie tylnej szyby nie działa. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki itp są ok. Rozebrałwm więc wczoraj pół tylnej tapicerki celem sprawdzenia podłączenia i przewodności samej szyby - też są ok.
Pomóżcie Bracia udostępniając schemat inst. elektrycznej - będzie łatwiej w dalszych zmaganiach. Zasugerujcie przyczynę lub źródło usterki. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem
Post: śr sty 04, 2006 4:02 pm
Sprawdź, czy na płytce drukowanej przekaźnika kierunkowskazów nie ma zimnego lutu. Przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników.
W203 Kompressor
Post: pt sty 20, 2006 11:42 am
O problenie z ogrzewaniem tylnej szyby w w202 już pisałem. Sugestie jednego z czlonków forum co do zimnego lutu nie potwierdziły się. Korzystając z okazji dziękuję za zainteresowanie się problemem.
Ponawiam więc prośbę o udostepnienie schematu instalacji elektrycznej do w202 c180 z 1995 r.
PS. I tak nie pójdę na razie do garażu bo mróz jak diabli. Dzisiaj rano -30 st. C, woj.lubelskie
Post: pt sty 20, 2006 11:58 am
Podałem to jako najbardziej możliwą przyczynę, bo miałem dwa takie przypadki.
Jak wyjmiesz ten cały przekaźnik, to od dołu ma liczbowo-literowe oznaczenia.
W celu grzania szyby połączone zostają 30 oraz 87
Na 30 ma być napięcie z akumulatora (lepiej sprawdzić żarówką niż woltomierzem; woltomierz przy słabym styku w instalacji może cyganić)
87 jest połączone z szybą. Połączenie tych dwóch styków powinno spowodować przepływ prądu o natężeniu 15-20 amper (około) Jak płynie, to znaczy że winny jest przekaźnik (lub jego sterowanie)
W203 Kompressor
Post: pt sty 20, 2006 12:09 pm
Dzięki Gerri za tak szybką odpowiedź. Sprawdzę jeszcze raz, dokładnie wg Twoich wskazówek.
Post: wt sie 01, 2006 9:56 am
Gerri miałeś rację z tym zimnym lutem. Po dokładnym sprawdzeniu okazało sie że na lucie nie ma połączenia. Dziękuję za pomoc.
