Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:04 am
Post: czw sty 09, 2003 9:12 pm
siemanko
Wczoraj podczas jazdy zaczął mi przez rurkę spod bagnetu wylatywać pod ciśnieniem olej.Aby wyrównać ciśnienie odkręciłem wlew oleju i pojechałem do mechanika.Niestety, meches do którego zawsze jeżdżę jest chory i ma kilka dni przerwy (beczkę ma w małym palcu).Pojechałem do poleconego przez koleżkę ale on stwierdził ,że u niego nic się nie dzieje,nic nie leci i nie potrafi znaleźć usterki.W dodatku burak chce za to 100 zł!!!! Za nie zrobiony samochód!!! :evil: (jasne ,że nie zapłacę)
Co to może być? Buc nie potrafił tego naprawić, więc muszę sobie poradzić sam,gdyż wiadomo z doświadzczenia ,że usterka na pewno pojawi się na jakiejś długiej trasie,w nocy i w szczerym polu.
Post: czw sty 09, 2003 11:22 pm
To nie brzmi zbyt optymistycznie...
Troche to wygląda na uszczelkę pod głowicą (przedmuch z cylindra do układu smarowania) albo dmuchanie przez pierścionki :o
Ale to tylko teoria, może jakieś insze objawy wystąpiły ? Zmiana koloru oleju albo płynu w chłodnicy ? A może straty mocy delikatne ?
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: czw sty 09, 2003 11:59 pm
właśnie o to chodzi,że nic!
idzie normalnie i nic się nie dzieje
Post: pt sty 10, 2003 8:38 am
Sprawdź odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika, odmę itp... Sprawdź drożność, wyczyść i będzie OK. [zlosnik]
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: pt sty 10, 2003 10:11 pm
Odmę sprawdziłem na samym początku, jeszcze prze dojechaniem do warsztatu-wszystko drożne.Pomyślałem,że może przyblokował się pierścień na tłoku (nagar?) i później odpuścił i znów jest dobrze.Co myślisz o tej teorii?
123 230E
Post: sob sty 11, 2003 10:59 am
ja tez nie chcialbym bron boze straszyc ale u mnie jak wydmuchalo przy bagnecie to sie okazalo ze pierscionki szkla trafil .... ale moze rzeczywiscie cos jest pozatykane tylko ...oby
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sty 11, 2003 2:15 pm
Na razie latam i wszystko jest ok. Może faktycznie coś przymarzło.Jeżdżę na 15/40 a na zimę powinienem dać 10/40. Może przez to ?
123 230E
