Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:30 pm
Post: czw gru 29, 2005 4:08 pm
No i już jakoś uporałem się z większymi problemami, ale zostało kilka rzeczy do zrobienia.... czujnik paliwa..
Gdy kupiłe msamochód wszystko było ok, dobrze wskazywał, gdy poziom był nieiwelki to wskazówka zatrzymywała się a po chwili zapalała się żarówka. No zatankowałem i wykjeździłem paliwo i żarówka jużsię nie zapaliła :( Zajrzałem więc na stronkę i znalazłem jak "zregenerować" wskaźnik paliwa. Okazało się po wyjęciu że na dole było kupe syfu, a drut miedziany rezerwy był urwany. Wiec go odciąłem i wlutowałem inny, ale - troche grubszy, bo cieńszego nie miałem. No i wszystko zamontowałęm i bez zmian - jak nie świeciło tak ni świeci :( Sprawdzałem też "na sucho" po wyjęciu z baku, ale nie działa - oczywiście żarówka pali się po włączeniu zapłonu, ale po uruchomieniu silnika gaśnie, nawet gdy w baku mam same opary :(
Czy to wina zbyt grubego drutu? Czy ma to w ogogle jakiśwpływ? Co teraz zrobić i skąd ewentualnie wytrzasnąć tak sienki drut miedziany?
Wiem, żę ten temat był już poruszany na forum, ale nic istotnego w mojej sytuacji nie znalazłem.Dzięki za pomoc :)
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw gru 29, 2005 4:21 pm
Wszystkie druty wchodzące w skład czujnika paliwa muszą mieć konkretną oporność, jeśli zamieniłeś coś tak jak mówisz to raczej marne szanse żeby udało się zmusić kontrolkę rezerwy do współpracy. Sugeruję poszukanie drutu o właściwej oporności.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw gru 29, 2005 4:28 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Kiedys taki oberwany drucik przylutowałem i czujnik wskazywał jak nowy,ale tutaj kolega pisze prawdę.Ten drucik jest opornikiem i zwykły drut chyba go nie zastapi.
Post: czw gru 29, 2005 5:28 pm
na samym dole powinna być blaszka która po opadnięciu pływaka zamyka obwód i wtedy żarówka sie zapala ,może podczas czyszczenia syfu kolega ją usunął albo przesunął i niema styku .
a grubość drutu wpływa na ilość paliwa (będzie oszukiwał)
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw gru 29, 2005 10:54 pm
No to jak myślałem...oporność drutu swoje zrobiło....bo ten drut który przylutowałem jest znacznie grubszy :( A syf wyczyściłem bardzo prosto - poprostu nalałem benzyny ekstrakcyjnej do słoika i zanyżyłem dół czujnika i troche poruszałem czujnikem - syf sam sie wymył.
Dobra, a teraz jeszcze jedno - co zrobić teraz? Wywalić ten drut i wlutować inny - skąd taki skombinować? Czy może lepiej kupić inny czujnik?
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pt gru 30, 2005 12:06 am
mozesz zmierzyć oporność fragmentu drutu oryginalnego (jesli go masz) omomierzem i w sklepie z czesciami elektronicznymi szukac drutu o takiej samej oporności.
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: pt gru 30, 2005 12:20 am
a ten stary wywaliłes moze da sie go wlutowac
Post: pt gru 30, 2005 3:07 pm
Chyba bedzie faktycznie go zmierzyć i kupić taki sam, stary drut jest jakieś5 mm za krótki :( Niedobrze..choć znajomy na takiego zielonego BM 300D na części to możę sprezentuje/sprzeda mi czujnik, który bedzie dobry :] Jak przyjdzie wiosna - tzn. bedzie ciepło to bede musiał go jeszcze pomeczyć o przekładnie kierowniczą :P Bo moja ma potworne luzy....
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pt gru 30, 2005 6:14 pm
Karol pisze:
Te ok. 5 mm można przeciągnąć lutem np. od góry,aby przy rezerwie nie blokowało.
Post: sob gru 31, 2005 5:59 pm
pomierz w/g tego opisu:
http://macmerc.eltrakon.pl/naprawa/napr015.html#czujnik
