Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:50 pm
 Tytuł: Cięgna gazu
Post: pt gru 23, 2005 8:32 pm
Jeszcze jedna prośba. Potrzebuję najlepiej zdjęcie, ew. rysunek tych fragmentów cięgien gazu które znajdują się za szprycą. Chodzi dokładnie o ten fragment (płaskie cięgno w poprzeg auta) który łączy obrotowe cięgno (przy ścianie grodziowej) i tą krzywkę po prawej stronie silnika.
Nie możemy za cholerę do tego dojść jak to powinno być. Poprzedniek coś tam namieszał i je pogiął ;/
Z góry dzięki.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt gru 23, 2005 8:47 pm
Zobacz czy na tych rys jest to czego szukasz.
Obrazek]
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt gru 23, 2005 8:58 pm
Drugi rysunek to zupełnie co innego niż u mnie. A na pierwszym jest to co chcę, tylko że nic nie widać [oczko]
Chodzi mi dokładnie o elementy 222 i 140, przy czym one są trochę inne niż u mnie. Po koleji:
222: jest u mnie idealnie płaski a z tego rysunku wychodziłoby ze ma byc pogięty. (fabrycnie jest płaski to widać).
140: Jest prawie taki jak u mnie, prawie ;-). Różni się nieznacznie ta pionowe łopatka po lewej. Na rysunku ma ona kulkę po prawej stronie a moja ma po lewej. Poza tym jest umieszczona sporo bardziej w prawo na tej oście niż ta z rysunku.
Kuźwa nic nie rozumiem [szalone] .
Dodam jeszcze że wcześniej jak jeździłem to było coś odczówalnie nie halo z gazem, bo pedał chodził dziwnie. miał taki punkt przełamania, szedł ciężej aż w pewnym momencie praktycznie bez wysiłku wpadał w podłogę.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt gru 23, 2005 9:09 pm
Trochę powiekszyłem.
Post: pt gru 23, 2005 9:34 pm
Kurde nadal mi to nic nie daje. Słuchaj, a jestes w stanie dojść po VINie albo innym numerku, które cięgna dokładnie tam przychodzą?? Bo np. 210 i 222 są zamienne i teraz kiedy ma być które?? Zastanawiam się poprostu czy nei mam jakiegos kawałka tegu ukladu z innego auta, bo z tego co wiem to motor pochodzi od rozwalonego SL'a i poprzedni wlasciciel cos z tym kombinował. Może coś powrzucal czego być nie powinno.
Postaram się dziś zrobić zdjęcie. Może ktoś sobie przypomni jak było u niego (ukłon do Wookeego [zlosnik])
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt gru 23, 2005 9:43 pm
and6412 pisze:
Dla 107.024:
210 występowała do końcówki VIN-u 012078
222 występowała od końcówki VIN-u 012079.
Post: sob gru 24, 2005 2:11 am
Oto te cięgna:
Zaznaczony na czerwonono element jest pogięty i nie wiem czy ma byc prosty czy "przekoszony", z Twoich rysunków wynika że przekoszony (częśc 149)
W obecnej postaci, jest prawie prosty bo go wprostowalismy. Wcześniej yl taki krzywy, ale to naprawde wygladalo jakby ktoś kombinerkami pokrzywil ;/ sam juz nie wiem. Chyba faktycznie znów go skrzywie. Generalnie caly problem polega na tym, że element na żółto w obecnej sytuacji nie miescie sie kolo przewodów szprycy.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
