Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:26 am
Post: śr gru 21, 2005 10:45 am
Co jakiś czas warto sprawdzić stan oleju w skrzyni. Pomiaru dokonujemy na rozgrzanej skrzyni (za rozgrzaną uważa się skrzynię po ok. 30 minutowej jedzie miejskiej) w położeniu „P” lub „N” na włączonym silniku. Stan oleju na bagnecie powinien być pomiędzy min a max. Niedobór oraz nadmiar oleju jest b. szkodliwy dla skrzyni.
CZY NAPRAWDE SPRAWDZENIE OLEJU W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI ODBYWA SIĘ NA URUCHOMIONYM SILNIKU !!!!! :oops: KTO SIĘ ZNA NATYM NIECH ODPOWIE . DZIĘKI! ;)
Post: śr gru 21, 2005 11:05 am
Jak najbardziej na zapalonym silniku, po rozgrzaniu i na P (przynajmniej ja zawsze na P).
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr gru 21, 2005 11:13 am
Dokładnie tak.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr gru 21, 2005 11:35 am
Niedawno podawany był też sposób dla nie w pełni rozgrzanego silnika.
Też Cię witam! [zlosnik] Miłego korzystania z forum :)
Post: śr gru 21, 2005 12:09 pm
DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: śr gru 21, 2005 3:58 pm
tp jak sie sprawdza na nie w pełni rozgrzanym silniku?gdzie mozna znalezc taka informacje?
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: śr gru 21, 2005 4:30 pm
gieniek pisze:
Np na forum MB/8 [zlosnik]
Przy pomocy takiego patentu i odpowiednich słów kluczowych, można odszukać np ten wątek. [oczko] [ok]
Post: śr gru 21, 2005 5:38 pm
gieniek pisze:
Jeżeli tempratura oleju jest niższa niż 25 C to poziom oleju na miarce powinien się znajdować ok. 10 mm poniżej znaku min.
Post: czw gru 22, 2005 12:31 am
mirek188 Sprawdź olej w skrzyni na rozgrzanym silniku i potem sprawdź na zimnym... albo lepiej odwrotnie to szybko zobaczysz różnice i będziesz miał częściowo odpowiedź dlaczego sprawdza się na włączonym. :>
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw gru 22, 2005 6:58 pm
Z tego co mi swita wydaje mi sie ze jak silnik nie chodzi to nie dziala pompa oleju w skrzyni i dlatego sie sparwdza na zapalonym ( i miedzy innymi nie holuje sie dlatego automatow)
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: pt gru 23, 2005 11:04 pm
W 124 bagnet ma zaznaczony poziom max i min dla 35 i 80 stopni, w starszych widziałem tylko dla 80.
