Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 1:15 pm
Post: czw gru 15, 2005 1:58 pm
Witam!
Jaki rozmiar śrub potrzebny jest do W201 na stalowe i aluminiowe felgi? Pomóżcie, bo w sklepie/ASO nie wiedzą. W instrukcji tez nie moge znaleźć, a jakoś nie widzi mi się płacić ponad 10 PLN za jedną śrubę do aluminiowych.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: czw gru 15, 2005 2:25 pm
Ricco-HoldingPL pisze:
Niestety chyba będziesz musiał [szalone] Do alu potrzebne są dłuższe śruby, a od stalówek nie pasują.
Pozatym jest to jeden z ważniejszych elementów bezpieczeństwa, więc raczej nie próbuj oszczędzać.
Nerwowa Niemra
Post: czw gru 15, 2005 2:29 pm
Chodzi o to, że w ASO mają po tyle i tam potrafią tylko cenę podać, nie rozmiar. Wiem, że w sklepie są takie same znacznie taniej, tylko po prostu muszę rozmiar podać.
Post: czw gru 15, 2005 5:06 pm
Mogę Ci powiedzieć,że w zwykłym sklepie jak to określasz z reguły wiedzą jaki rozmiar śrub jest do stalowek,a jaki do alusów i sa tańsze jak w Aso.ŚRUBY DO STALOWYCH MAJA OK.20MM DŁUGOŚCI, a do Stalowych ponad 40 mm.Miejsce dosisku śrub jest wyokrąglone, a nie stożkowe jak w innych markach.
Post: czw gru 15, 2005 6:48 pm
Moze to ci pomoze
Sruby o dl 40mm i wysokosci lba 10,5 mm nalezy stosowac do alu
sroby o dl 21 mm i wysokosci lba 10,5 mm do stalowek
Post: czw gru 15, 2005 7:01 pm
A nie wiesz może jaki musi być łeb śruby?
Post: czw gru 15, 2005 7:14 pm
Wyslalem ci na maila (tego ze stronki www )skan ksiazeczki i tam jest jak te lby wygladaja
