Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 2:20 pm
Post: czw lis 24, 2005 4:45 pm
Czy ktoś może mi polecić jakiś warsztat w W-wie, w którym można zregenerować kompresor klimatyzacji? W ASO twierdzą, że kompresora się nie regeneruje tylko wymienia a to dosyć bolesne (nowy ok. 4000 !!).
Mechanik stwierdził, że sypie się łożysko i za jakiś czas dokumentnie się rozwali. Samochodem jeździ żona i wolałbym, żeby nie spotkała ją niemiła niespodzianka.
Serdecznie pozdrawiam
MB W210 290 TD '97
MB A190 '99
Post: czw lis 24, 2005 5:35 pm
Witam mialem podobny problem ale w innym aucie chodzi pewnie o to lozysko na ktorym sie obtaca to duze kolo od kompresora .
Pewnie zaczelo koledze szorowac wydajac taki metaliczny dzwiek albo zgrzyt
Ja sam za to sie zabralem 2 godz roboty i po klopocie a lozysko to wydatek rok temu 96 zl po wymianie chodzilo jak lalka
Jesli to te lozysko to samemu mozna to naprawic bez problemu , wystarczy wyjac kompresor odkrecic nakretke ktora kontruje te kolo od kompresora na ktorym sie znajduje pasek i tam(w tym kole ) jest to lozysko , wybic stare lozysko ,potem wbic nowe zalozyc , nabic klime i jazda
Nie polecam jazdy z taka awaria, bo umnie wymielily sie te kulki i odszlo do tego ze zablokowalo sie to kolo kompresora i pasek zaczal sie palic dymu bylo kupa i strach tez [cool]
[zlosnikz]
