Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 4:29 pm
Post: sob lis 19, 2005 11:13 am
Zakupione nowo W124 230 TE automat...Auto z 1991 roku, VIN podaje ze zamuwione w 1990...Przebieg, raczej oryginalny prawie 200 kkm.
Trasa z Wilna do Lodzi, wczesniej troche po Litwie jazdy, w Lowiczu auto tak jakby na chwile zlapalo wyzsze obroty (jakby na manualu na luzie wcisnac gaz, ale delikatnie, tak zeby tylko troche obroty skoczyly) i zostala tylko 1 i 2...automat nie wrzucal wyzej...wczesniej jechal az milo, bez szarpniec, kickdown byl normalnie...No i co to moze byc i dlaczego tak drogo? :)
Aha jest to relacja gdyz ja nie jechalem - ojciec autem z Wilna jechal.
Pozatym jak mowil auto cymes, cicho w srodku, dziura jak lej po bombie byc musi zeby cos wewnatrz poczuc, no i poki wszystkie IV biegi byly jechalo sie przecudnie.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz lis 20, 2005 12:29 am
Witam u mnie zrobiło sie to samo, okazało sie że pękła uszczelka w koszu sprzęgła,po wymianie tej uszczelki i dwóch teflonowych nadal sie śłizga ale tylko na 4 i może ktoś coś doradzi
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: ndz gru 18, 2005 9:11 pm
Panowie sprawdzcie poziom oleju w skrzyni. Jak jest malo to sie tak dzieje
Bez gwiazdy nie ma jazdy!
w210 320 cdi [ black widow]
Chrysler 300 C 5.7 HEMI [ potwór]
w124 300E-24V ex
Post: pn gru 19, 2005 11:20 pm
zgadzam sie , żle dokręciłem miske , uciekło mi 3l oleju i zgubiłem 3i4 po dolaniu wróciło wszystko do normy
300TDT 4MATIC
Post: wt gru 20, 2005 10:21 pm
skorpionkrak pisze:
No i sie okazalo po ze w czasie jazdy olej wyciekl ze skrzyni biegow...nie do konca wiadomo jak i sie skrzynia uszkodzila...po wymianie elementow skrzynia chodzila ladnie, choc ostatnio przy zmianie z II na III szarpie powyzej 2 tys obrotow - olej jest - powyzej 2 tys orotow zanim zmieni gaz jeszzce wchodzi o 500-700 obrotow...jutro jade wyregulowac!
Pzdr!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob sty 07, 2006 10:05 pm
No i jak tam skrzynia po regulacjach? Pomoglo cos? bo u mnie tez szarpie a nie wiem dlaczego.
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: ndz sty 08, 2006 3:01 pm
Regulacje przeprowadza sie nie tylko cięgnami.Może to sie przyda na poniższym linku
http://www.automat.pl/infoserwis/modulatory/index.html
Post: pn sty 09, 2006 5:15 pm
Dziwna sprawa bo na gazie wogule mniej szarpie niz na benzynie...no a pozatym mam jeszcze za 160zl do wymiany jakis tam sprzecik przy skrzyni, czy przy sterowaniu skrzynia i wtedy ma byc wogule cacy...teraz, szczegolnie jak jest zimny to mu sie szarpnac, albo na obrotach chwile zdarzy przytrzymac.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn sty 09, 2006 5:19 pm
Możę do wymiany modulator ciśnienia.On jest membranowy i może to prze to szarpie.Niestety trzeba wymienić jakąs część żeby było dobrze.
Post: wt sty 10, 2006 12:39 pm
~stanleym126 jak przeczytalem twoj post to sobie przypomnialem, tak chodzi o modulator...jak wroce do Lodzi...czyli za jakies 3-4 tygodnie to jade go wymienic, bo to koszt juz nie duzy i mam nadzieje ze bedzie smigac tak jak po naprawie, a przed wpadnieciem jakiejs sprezynki do sterownika i czegos tam jeszcze :evil: , czyli bez najmniejszych szarpniec! [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
