Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 4:53 am
Post: wt lis 15, 2005 9:56 am
Czy po dolaniu do silnika oleju, moze spaść zużycie paliwa o dwa-trzy litry na setke.Silnik benzynowy z gazem.
Post: wt lis 15, 2005 1:18 pm
tak jeśli było 2 litry a powinno być 5 litrów w układzie ... po dolewce 3l auto powinno jeszcze pojezdzic z mniejszym spalaniem ..
a tak serio ... napisz ile dolales, ile bylo, ile powinno byc, jaki olej, przebieg, jakie auto , jaki silnik, czy jazda w trasie czy w miescie krótkie trasy ....
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt lis 15, 2005 2:06 pm
Za późno znalazłem wyciek i musiałem dolac litr. Olej mineralny.Auto moje 102 z gazem dwa litry.Silnik ma 130 tyś.Jeżdze po mieście do pracy i spowrotem jakies 20 km dziennie.Chodzi o to,ze na skali bagnetu stan był na dole,ale róznica litra nie powinna tak pomóc silnikowi żeby spalił 2-3litry mniej.Czyli co ?Kiedys na innym silniku zapomniałem się i dolałem 3 litry ale spalanie nie spadło.
Post: wt lis 15, 2005 2:39 pm
wydaje mi się ze robisz błąd w liczeniu spalania, raczej przy tak malym ubytku poleju nie ma różnicy w spalanu. .. chyba ze ci paliwo uciekało gdzies a teraz nie ucieka :o
W107 560sl
Post: wt lis 15, 2005 3:39 pm
To jest tak :jeżdżąc na lpg jest taki moment,że kiedy jest juz mało gazu w zbiorniku to jakby nie wchodzi na wyższe obroty.I zawsze w tym momencie tankuje gaz.Spalanie liczę w ten sposób: 50zł podzieone przez cenę gazu(2.29zł)=21,83 razy 100,podzielone przez liczbę kilometrów.Wczesniej wychodziło nie mniej niż 17 teraz normalnie 14 z hakiem.
Nie tankuje do pełna bo cos kręcą na stacjach z gazem.Afera w całej okolicy po tym jak facetowi do zbiornika 45L wlali 53 litry gazu.No i tez gówniarze czasem spuszczaja chyba dla zabawy w nocy pod blokiem.
Zastanowiło mnie to bo pierwszy raz mam taka sytuację.Myślałem,że więcej pali bo zimno i zawsze na ssaniu jade.Jak jest juz rozgrzany to wlasnie parkuje.Ale nie żeby mi to przeszkadzało:)
Post: wt lis 15, 2005 4:53 pm
trzeba bylo mowic ze rozmawiamy o gazie ... jedz na analize spalin ... moze masz za ubogą mieszankę ... co jakis czas trzena gazowce regulowac bo same sie orzestawiaja podobno
W107 560sl
Post: czw lis 17, 2005 2:32 pm
Tak chyba spalania nie zmierzysz zbyt dokładnie. Musisz do pełna zatankować wyjeździć zbiornik, raz jeszcze do pełna i zatankowane paliwo pomnożyć przez 100 i podzielić przez ilość km. Ważne jest też, abyś te dwa tankowania na tej samej stacji zrobił (w miarę uczciwej) bo definicja litra bardzo różni się pomiędzy stacjami i z pomiarów guzik wyjdzie. [zlosnik]
W123 200 '81 manual
Post: czw lis 17, 2005 2:47 pm
I tu sie zgina dziób pingwina czy jak to woli ,o pogrzebanym psie.
