Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:16 pm
Post: pn lis 14, 2005 6:51 pm
Witam!
Mam pewien problem ze spalaniem w moim 280 CE...nie ma szans,żeby zszedł poniżej 20l gazu/100km....ostatnio postanowiłem go przetestować na benzynie i uzyskałem taki wynik:
1. Jadąc z W-wy do Piotrkowa Katowicką(korek w W-wie przy wyjeździe+korek pod Mszczonowem+szybka jazda ok.150-170 jakieś 40km+ostatnie 40 km przed zmierzeniem jakieś 120km/h)....spalanie wyszło 14,7 benzyny/100km.
2. Na odcinku 128 km...krótkie przebiegi+ bardzo częsty kickdown spalanie wyliczone: 17,5l benzyny/100km!!!
W związku z tym (bo jak sądzę moje 2,8 zdecydowanie za dużo pali...przynajmniej gazu) mam pytanie...czy możliwe jest, że podczas montowania instalacji gazownicy coś "spi.@#$%..li" i ich błąd jest przyczyną generalnie większego spalania???
Wdzięczny będę za jakieś info od innych z tymi silnikami co do spalania...czy to normalne spalanie na benzynie???
Dodam jeszcze,że auto jest po regulacji w warsztacie u Pana Leszka Borowskiego w Piastowie i tam na urządzeniach silniczek rewelacyjnie wypadł...
Pozdrawiam!!!
W140 500 CL
Post: pn lis 14, 2005 7:11 pm
mój benzyny pali ok. 14 l/100 km.
Gazu a to od nastroju. Jakk go skręce śrubką od gazu na wężu 14l-15l/100km jk rozkręce 16-17l/100km
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn lis 14, 2005 7:37 pm
kriss pisze:
Dane o spalaniu M110 niedawno były podawane.
Ad. 1 Moim zdaniem przyzwoicie. Powyżej 130-140 zawsze zaczyna się robić wir w baku. Przejedź się z bardziej ludzką prędkością i porównaj sobie wyniki.
BTW - 150-170 km/h to jednak trochę za dużo jak na to auto, ale Twój wybór.
kriss pisze:
Tak, zawsze. Natomiast nie napisałeś, jaką masz instalację (chyba że gdzieś wcześniej, ale szukać nie będę) - może coś nie tak dobrane.
kriss pisze:
I z grubsza tego się trzymaj, chyba że podejrzewasz zły stan diagnostatu - poszukaj innego.
Piotr735 pisze:
Analizator spalin masz, jak rozumiem, w nosie - nie, że lekceważysz, tylko masz taki własny i już :D
Życzę bezawaryjnej pracy silnika i zero strzałów.
Post: pn lis 14, 2005 8:12 pm
Piotr735 pisze:
Jak zaczniesz miec problemy z glowica, to przynajmniej bedziesz wiedzial, gdzie ich szukac [zlosnik]
A tak na serio, to podjedz do zakladu gazowniczego, ktory dysponuje analizatorem spalin i wyreguluje Ci wszystko 'po Bozemu'. M110 (i nie tylko) z LPG zawsze wciagnie wiecej gazu niz benzyny, a z tego co piszesz, u Ciebie wartosci te sa podobne. Po regulacji proponuje nie ruszac samodzielnie tej srubki.
Wookee pisze:
Masz na mysli wlasciwosci jezdne przy tej predkosci? czy raczej uwazasz, ze szkoda silnika?
Post: pn lis 14, 2005 9:22 pm
michau pisze:
Jedno i drugie, choć z naciskiem na pierwsze + stan dróg. Te (jak przypuszczam) ze 4500 rpm nie ukrzywdzi specjalnie zdrowego M110.
Post: pn lis 14, 2005 9:29 pm
michau pisze:
Wookee pisze:
Ja jeszcze inaczej myślałem - że chodzi o zdrowie, względnie życie (zależnie od szcześcia czy tam nieszcześcia, zależy jak kto na to patrzy) :lol:
michau pisze:
Takie zakłady montujące gaz bez analizatora to są nielegalne. Największą ułomnością instalacji Igeneracji jest stopniowe zubażanie mieszanki wraz ze wzrostem obciążenia i prędkości jazdy. Tak naprawdę to tego nigdy nie da się ustawić optymalnie. Dopiero inteligentniejsze sterowniki IIgen dają sobie radę. Możesz spróbowac na analizatorze skręcić go registrem w granicach rozsądku bo 20l to trochę dużo.
Post: pn lis 14, 2005 10:26 pm
Wookee pisze:
Dziękuje [zlosnikz] a auto jeszcze ani razu mi nie strzeliło.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pn lis 14, 2005 11:09 pm
Ojojoj to strasznie duzo chlupie ten 280.Moj SEC 4.2 zlopie troszke mniej,majac z tylu kapcie 285 a z przodu 245.Cos napewno nie jest tak jak powinno.Kiedys mialem W116 na gazniku z oponkami 225,i tak nie zlopal.Moim zdaniem cos nie tak.
Pozdr ;)
W123 250
W116 280SE
W126 420SE
W126 420SEC
313 CDI-ex
316 CDI Maxi SprintShift
319 CDI
W215 CL500
Post: wt lis 15, 2005 12:06 am
Mnie przy tej prędkośći 150 -180 pali 18-19 litrów LPG, ale po mieście mieszana 20, 21 . Ja bym zostawił skręcenie gazu to oszczędność jednego dwóch litrów gazu a jak Skręcisz za bardzo lub jakiś gazownik to głowica szybciutko poleci. Potem wszyscy się dziwią czemu to m110 tak "klepią"
ano w głownej mierze dlatego że jeden oszczędny z drugim skręci sobie "kurka"od gazu i potem na allegro jak jest wystawiony do sprzedaży to "panie" więcej jak 12 to nie weżmie jak tak ktoś mówi to w 90 % można się spodziewać jaki stan głowicy w takim samochodzie. Moja rada jak pali od 18 -22 to bym zostawił ale Zrobisz jak uważasz. Pozdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt lis 15, 2005 9:01 am
wojz pisze:
No nie chciałem tak z grubej [oczko] Jasne, że chodziło mi o panowanie nad samochodem i skutki jego ewentulanego braku.
rafi pisze:
Moj SEC 4.2
Nie porównuj V8 z KE do R6 z K.
rafi pisze:
Gaźnikowe M110 pali wyraźnie mniej.
Post: wt lis 15, 2005 9:38 am
Tak ma być.Gdybys miał ,źle wyregulowany to przy załóżmy 90km\h spaliłby o litr więcej.Przy takiej prędkości o jakiej piszesz wartość ta może sie podwoić albo i potroić.Gdyby dobijał do 30l na 100km to mozna się martwic.Przejedź się w trasie przez cały odcinek nie więcej niż 100km\h.Miłe zaskoczenie gwarantowane.
Kiedys ktos opisywał 280CE przy 190km\h spalił 27l.
Post: wt lis 15, 2005 10:36 am
Wookee pisze:
wojz pisze:
A mnie raczej o wiek pojazdu :lol: To auta ponad 20 letnie i trzeba się liczyć z tym, że zawsze może się coś urwać itp. Niestety, ale taka jest prawda i twierdzenie, że to mercedes niczego nie zmieni.
Post: wt lis 15, 2005 11:07 am
wojz pisze:
A my cały czas o tym samym, tylko z po kawałeczku i inaczej :D
Reasumując:
W123 nigdy nie było samochodem sportowym, a po 20-25 latach istnienia nie jest nim tym bardziej :D - zarówno z uwagi na konstrukcję, jej zużycie, jak też zastosowane elementy "kontroli trakcji", a właściwie ich brak. W sytuacji fatalnego stanu polskich dróg, zagrożenie może jedynie wzrosnąć.
Może być? :D
Post: wt lis 15, 2005 11:24 am
Wookee pisze:
Chyba jednak niezupełnie. Mam wrażenie, że jedziemy w tym samym kierunku, ale jednak po innym torze.
Wookee pisze:
Może być?
Może, bo my będziemy sobie tak wyjaśniać po kawałku, a wątek o spalaniu [hehehe]
