Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:55 pm
Post: pt lis 04, 2005 9:04 am
hej
dawno nie pytałem o radę na tym forum, bo nie miałem potrzeby, ale teraz jest. mój zaufany i b.kumaty mechanik nie wie o co chodzi, choć auto oglądał od spodu i z każdej innej strony :) -mówi, że się nigdy z czymś takim nie spotkał.
co się dzieje:
przy pracującym silniku (tylko) wciskam sprzęgło i wrzucając jakikolwiek bieg jest slyszalne uderzenie na moście. poprostu układ przeniesienia napędu dostaje jakiś moment. z tym, że auto nie rusza, czy nawet obroty nie spadają-dalej jest normalnie.dzieje się tak tylko przy pierwszym wciśnięciu sprzęgła - jak trzymam wciśnięte wyrzucam bieg na "luz" i wrzucam znowu, to efektu nie ma(gładko i cicho) - mam oczywiście manualna skrzynkę 4 biegi
puszczając sprzęgło auto rusza dopiero przy samym końcu odpuszczenia pedału. pompowanie uprzednie sprzęgła nicnie zmienia.
biegi w czasie jazdy wchodzą bdb. nawet gdy zmieniam je błyskawicznie przy 6 tys.obr/min. (czasem mi przejście z 3 na 4 zgrzytnie, ale to może być synchronizator 4 biegu)
skrzynia sucha.tarcza sprzęgła nieruszana przeze mnie od momentu kupna (90k km temu,a wcześniej to nie wiem co z nią było)
teoretycznie jakby sprzęgło nie wysprzęglało do końca, ale właśnie z tym nie ma problemu, bo wysprzęgla (ew. ten 4 bieg może poprzeć tą teorię, ale wcale nie musi)
no i mam zagwózdkę - bo tak nie powinno być.
póki co jeżdżę, bo nie ma sensu rozbierać tego wszystkiego w poszukiwaniu niewiadomo czego.
chcę jednak uniknąć sytuacji, gdy w trasie mi coś strzeli i się skończy jazda.
kto ma jakiś pomysł, co to może być???
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt lis 04, 2005 10:21 am
Czesc Lysy
Wiesz, ja mam to samo:) Jest to spowodowane tym, ze sprzeglo nie odlacza skrzyni w 100%.Nie wiem jak mocne jest to uderzenie u Ciebie, u mnie malo co wyczuwalne i tylko rano jak wlaczam wsteczny.Potem wszystko pracuje normalnie. Mysle, ze jedyna rada to zrobic dokladny przeglad ukladu sprzegla (element po elemencie) i moze cos wyjdzie.
Sprobuj, jeszcze przed wlaczeniem jakiegokolwiek biegu, wcisnac sprzeglo dwa-trzy razy i zobacz czy udzerzenie dalej wystepuje.
Post: pt lis 04, 2005 1:38 pm
kuba - pisalem, ze pompowanie nie pomaga
objaw jest zawsze przy wcisnieciu po raz 1-szy sprzegla (caly dzien)
nie jest to mocne uderzanie
poki co nie ruszam tego, bo nie wiadomo czy znajdzie sie przyczyne, a nie mam czasu na zabawe
mechanizm sprzegla jest odporny na gwaltowne zepsucie sie, wiec poczekam az cos sie pogorszy lub ustapi
po konsultacjach min. z Wookee dochodzimy do wniosku, ze objaw jest bez sensu i nie ma prawa wystapic :)
to co masz ze wstecznym to inna bajka, bo po 1 Ty masz automat, a jak piszesz o manualu, to wsteczny nie ma synchronizacji i moze sobie puknac czasem
pozdrowionka
Łysy
Post: pt lis 04, 2005 1:59 pm
Łysy ja bym jednak nie bagatelizował objawów. U mnie też zaczęło się tym że czasem sprzęgło nie wysprzęglało jakby ale napęd z silnika nie przenosił się. Bieg trzeba było wbijać. Zdarzało się tak co jakiś czas. Po rozbiórce okazało się że wywlekło sprężynę drgań skrętnych z tarczy i ona czasem zawadzała o docisk i robiła takie dziwne numery. Jedno jest pewne, coś tam nie działa najlepiej i prosi Cię żabyś się tym zainteresował.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
