Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:59 pm
Post: wt wrz 27, 2005 10:43 pm
Witam wszystkich serdecznie
Moj kombiaczek zostal niedawno napietnowany przez pewna pania, ktora niechcacy wypalila mi papierosem dziure w fotelu. Nie wyglada to zbyt sympatycznie i wymaga to naprawy lub wymiany elementu. Sprawczyni oczywiscie bedzie partycypowac w kosztach.
Kupujac to autko bylem zachwycony m.in stanem tapicerki i generalnie wnetrza, ktore po 15 latach uzytkowania bylo utrzymane w wysmienitym stanie. Teraz otwierajac prawe tylne drzwi pierwszym co sie rzuca w oczy jest taka ladna osmalona czarna dziura, ktora na jasnoszarej tapicerce wyjatkowo bezczelnie rzuca sie w oczy. Musze to naprawic :evil:
Nadmieniam, ze jest to model kombi gdzie tylna kanapa znaczaco rozni sie od sedana. Tylna kanapa dzieli sie 2+1. Ten uszkodzony element to ten fotel (jak gdyby dla jednej osoby) znajdujacy sie za fotelem przedniego pasazera. Dokladniej rzecz ujmujac dziure mam w siedzisku, oparcie i zaglowek zostaly w nienaruszonym stanie.
Jak wybrnac z problemu?
Odpowiedzi jest wiele
1. ASO - da sie dokupic samo poszycie tapiecerskie siedziska prawie 700zl :o :o - wiec but spada - nie bede sprawczyni wpedzal do grobu
2. W tym siedzisku sa fabryczne przeszycia i wystarczyloby kupic oryginalny skrawek materialu o tym samym odcieniu i oddac fotel do tapicera celem wyciecia 1 calego fragmentu z wypalona dziura i wstawienie nowego. Przy tej opcji (pod warunkiem, ze tapicer nie zchrzani tematu) nie powinno byc zadnych sladow operacji. Wymiary materialu do wstawki tez nie bylyby duze ok 10x30cm
3. Kupno uzywanego siedziska o tym samym kodzie tapiecerki
4. Moze macie jeszcze jakies inne pomysly???
Przy okazji zapytuje czy ktos z Was ma do sprzedania kawalek materialu lub cale siedzisko.
Kod tapicerki 068 - grey (sprzet z 1990r)
Dla bardziej wymagajacych podaje VIN: WDB1241851F163492
Dodatkowo celem latwiejszej identyfikacji wizualnej zalaczam fote mojego wnetrza (uszkodzony element to ten na ktory lezy pozwijany pas bezpieczenstwa).
Prosze pomozcie bo nie moge na to patrzec :evil: :evil:
Z gory wielkie dzieki!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr wrz 28, 2005 10:57 pm
tak zeby bylo na gorze to odswierzam [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr wrz 28, 2005 11:46 pm
Hej Milosh!
To jest bardzo popularny wzór & kolor, więc nie będziesz miał problemów z całością, poza tym gdzieś w aucie powinieneś mieć nadmiar materiału do takich właśnie operacji.
Nie piszesz kim dla ciebie jest sprawczyni z niezdrowym nałogiem i jak bardzo możesz & chcesz po niej pojechać, ale dobry tapicer z dziurką od fajki nie będzie miał najmniejszych problemów. Znajdź takiego, omijając oszołomów i takich od tapczanów. W taki wypalony otwór wkleja się najzwyczajniej łatkę z tego samego materiału i pod tym samym kątem ze wzgl na wzór, uzupełniając także ubytek w wypełnieniu. Materiał nie jest gładki tak jak MB-TEX albo skóra, tylko lekko "mechaty" więc granice materiałów będą niewidoczne. Naprawdę nikt poza wami nie będzie wiedział, że coś było na tylnym siedzeniu [oczko] .
Moim zadniem nie warto pruć całości ani jej wymieniać.
Post: czw wrz 29, 2005 11:23 pm
Witaj Me:how
co do sprawczyni najchetniej pojechalbym po niej .....................s.iusiorem [zlosnik]. Powiedzmy, ze bedznie czlonkiem [smiech] lub czlonkinia naszej familii. Powiedz mi kolego drogi gdzie mam fabryczne nadmiary obicia coby late wykonac (az jestem chory z ciekawosci).
Pozdrawiam Cie serdecznie
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt wrz 30, 2005 9:03 am
ponoc za tylnym oparciem kanapy jest cos podczepione ale nie wiem bo sam jeszcze u siebie nie zagladalem :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt wrz 30, 2005 9:31 am
mozesz też szukać zagłówka w tym kolorze ... dokup szósty, lub wykorzystaj piąty ... ja kupiłem szusty zagłówek i bedzie niegługo git
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt wrz 30, 2005 10:46 am
Ponoc. Moze miales na mysli sedana. W kombi tylne oparcie kanapy jest widoczne "jak na dloni" i nic podczepionego tam nie ma. Generalnie wiele razy skladalem tylne siedzenia celem przewiezienia jakichs wiekszych przedmiotow i nigdy mi sie jakis skrawek materialu w oczy nie rzucil.
Kol. Erio sugeruje zakup zaglowka - pomysl nie jest zly tylko, ze ja szukam CZEGOKOLWIEK w tym kolorze tapicerki (chodzi tu o niewielki pasek materialu). Gdzie tego szukac????? Moze ktos z Was ma cos takiego do spylenia????
Czekam na dalsze info
PA!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
