Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:50 pm
Post: ndz wrz 04, 2005 12:53 pm
Mam powracający problem: Rozrusznik słabo kręci. Po wyjęciu, przesmarowaniu i takich tam działa OK, ale po miesącu, dwóch problem wraca.
Co może być przyczyną?
Witek
MB 123 200D
Post: ndz wrz 04, 2005 2:25 pm
Wymiana szczotek i tulejek powinna pomóc :)
Koszt niewielki a radość olbrzymia, poprostu odpala he he
Ps. smarowaleś rozrusznik? ;)
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: ndz wrz 04, 2005 3:55 pm
miałem to samo ale po wymianie tulejek po porostu [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] pozdro.
BARTEK
123 240D 77r ex
123 240D 81r ex
123 240D 82r ex
obecnie 124 250D 86r niezawodny.
Post: ndz wrz 04, 2005 4:29 pm
yogi pisze:
Ja tez smaruje tzn ładuje smar w miejsce w którym ośka czy jak to nazwa wchodzi w obudowę. Chyba tak się powinno robi po to tam chyba jest ta wklęsłośc.
witek1 pisze:
A tak wogóle może masz rozrusznik od benzyny. Choc to pewnie wina tulejek i szczotek. Miałem to samo niby bez obciążenia chodził szybko ale jak dostał obciążenie to zdychał. Dostał nowe szczotki od razu lepiej.
320TE 92' z gazownią
Post: ndz wrz 04, 2005 7:51 pm
Dzięki za podpowiedzi - sęk w tym, ze tuleje wymieniałem nie dalej niz rok temu. Cuś mi się zdaje, że tzw. masę i te rzeczy muszę posprawdzać - jakieś sugestie?
A rozrusznik smaruję - w tulejach i wałek - szczotkom i wirnikowi daję spokój [zlosnik]
Pozdr.
Witek
MB 123 200D
Post: pn wrz 05, 2005 2:02 pm
Rok wystarczy żeby musieć znowu wymienić, wszystko zależy od eksploatacji i chęci z jakimi auto odpala. Jak musialem którejś zimy piłować żeby odpalić to rozrusznik rozniosło w 1..2..3 ;) Ale zdarza się że bywa słaba masa i słaby jest wtedy prąd do rozrusznika.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: wt wrz 06, 2005 9:10 am
No tak... pewnie racja - zanim doprowadziłem meśka do ładu bardzo opornie palił oj nakręcił się rozrusznik, nakręcił - dzięki za sugestie.
Pozdrowionka
Witek
MB 123 200D
