Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 10:07 am
Post: ndz lis 17, 2002 4:49 pm
117.965
I co to?
To jest 500 siedzi w 126 SE '90
Ale ile ma koni i czy nie jest przypadkiem od W140? (Bo 500 w W126 ma koncówkę 963)
Dziękuję za wszelkie informacje
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: ndz lis 17, 2002 5:05 pm
Heh, widzę że sam siebie zapóściłem w maliny :oops: [oczko] 965 jest w W126 ale jak macie coś do powiedzenia to słucham (może 117.965 to jakiś ewenement? )
...własny MB soon
Post: ndz lis 17, 2002 5:13 pm
jak sam sobie odpowiadasz , to jeszcze nie jest tak tragicznie .
Gorzej jeśli pijesz do lustra :)
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz lis 17, 2002 5:18 pm
Numer GG: 550868
webster pisze:
117.965
I co to?
117.965 to M117 E50 montowany w II-giej serii W126. Moc 265 KM lub 252 w wersji z katalizatorem przy 5200 rpm. Czyli tak, jakby się zgadzało. Koncówka 963 występowała w I-szej serii od 10.81 do 09.85.
A w W140 500 SE siedzi już motor M119.970
Pozdrawiam [ok]
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: ndz lis 17, 2002 5:45 pm
Ja znalazłem takie dane:
117.965 -195KW (265PS)
Montowany w 500SE,500SEL,500SEC,500GE (model G)
w nadwoziach 126.036 ;126.037;126.044; 463.228 (model G)
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lis 17, 2002 8:43 pm
Tak, dzięki wszystkim. Ale powiem o co chodzi.
Jest to auto W126 500SE '90 na full wypasie jakiego dotąd nie widziałem :o . Auta w takim stanie podobno schodziły z taśmy 3 na 100 produkowanych. Człowiek, który niedawno naprawiał w nim skrzynię powiedział, że jest wzmocniona i układ napędowy wyglada jak ze 140-tki. Czy ktoś bliżej coś wie o takim czymś? Czy produkowane były takie 126-tki ze wzbogaconą wersją napędową?
Czy może mi ktoś powiedzieć (jęsli konkretnie wie) gdzie w 500-cie w drugiej serii znajduje się na prędkościomierzu wyznacznik maksymalnej prędkości na pierwszym biegu? W tym aucie które opisuje jest on na poziomie ok 87km/h. Czy to normalne dla 500 z drugiej serii?
Proszę o odpowiedź bo to ważne.
...własny MB soon
Post: ndz lis 17, 2002 9:21 pm
Może to Ci pomoże ,w programie serwisowym pisze :
117.965 with retrofit equipment
117.963 less retrofit equipment
Ale nie wiem jak to przetłumaczyć.
Post: ndz lis 17, 2002 10:18 pm
Ha,ha,ha. Dobre!
Pozdrawiam wszystkich :)
Wrobel w123Coupe
Post: ndz lis 17, 2002 10:59 pm
Wg. mnie:
117.965 with retrofit equipment - po modernizacji wyposażenia (lub silnika)
117.963 less retrofit equipment - przed modernizacją wyposażenia (silnika)
Jest to troszke wyrwane z całości i może tu chodzić o wyposażenie lub wersję silnika :roll:
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
