Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:33 pm
Post: sob sie 20, 2005 6:27 pm
pisze tego posta w imieniu mojego Kolegi Marcina który niema netu a ma problem , a więc w jego 115 okazało się że jest madgnita w wielu miejscach przegroda oddzielająca komorę silnika od "przedziału pasażerskiego"<- [zlosnik] i tu kieruje pytanie do was , szczególnie tych którzy robili pożadne remonty, co z tym fantem zrobić, spawać niema co :cry: za wszelkie cenne rady dziękuje w imieniu swoim i kolegi
Post: sob sie 20, 2005 9:27 pm
Numer GG: 1442573
Hej
pokukaj u nas na stronie masz wiele takich przypadków. Jedynym rozwiązaniem jest odbudowa ściany grodziowej. Do takiej operacji napewno należy rozebrać deske i całą resztę. Obawiam się też o inne elementy obok ww wymienionej napewno są do roboty. Czasem należy ocenić czy warto bo może sie okazać że auto nigdy nie bedzie wyglądać prosto !!!!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: ndz sie 21, 2005 8:49 am
wczoraj siedzieliśmy do 2 żeby go wyczyśćić z wnętrza (ma być naprawa potem malowanko) i musze ci powiedzieć że sam się zdiwiłem - jest całkiem nieźle tylko ta przegroda :cry: pojawiła się rdza an łączeniach podłużnic z błotnikami wew - ale podłużnice zdrowe a błotniki będą nowe , miał 2 nieduże dziurki w podłodze, aha i żeby nie uszkodzic deski wyciągneliśmy szybe przednią ( to się tak robi?) - a z przegrodą jest tak: (nie mam chwilowo możliwości zrobienia zdjęć) środek jest w porządku , po bokach sobie zgniła :cry: (silniczek wycieraczek i okolice) no i z drugiej strony ale mniej tez przy boku
aha szukałem na waszej stronce (fajna bo kolejna o gwiazdkach [oczko] ) ale nic nie moge znaleźć , a stronka wygląda mi na nową (może jakieś archiwum)
Post: ndz sie 21, 2005 11:35 am
Numer GG: 1442573
mojojojo13 pisze:
aha szukałem na waszej stronce (fajna bo kolejna o gwiazdkach ) ale nic nie moge znaleźć , a stronka wygląda mi na nową (może jakieś archiwum)
Pokukaj w galerii tam są fotki z wielu napraw a stronka już ma trochę ok. 2 lat :-(
Pozdrawiam Sebi
Post: ndz sie 21, 2005 11:38 am
ok rzeczywiście są :oops: pozdrawiam
