Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:44 pm
Post: wt sie 16, 2005 6:32 pm
witam,
Rozebralem jak w temacie i chyba czegos mi brakuje (a chyba to jest powodem problemow o ktorych pisalem kilka postow wczesniej).
Jest to rysunek z lewej strony (jesli za przod uznamy wejscie z paliwem) czyli przy urzadzeniu rozruchowym
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... gaznik.jpg
Chodzi o to, ze czesc zaznaczona na czerwono powinna sie raczej laczyc z reszta gdzies w zielonym kwadracie. U mnie trzyma sie tylko na osi i opiera od gory o zabek za ktory ciagnie (zgodnie ze wskazowkami zegara).
Pewnie powinna byc jakas czesc (np. to co zaznaczylem na niebiesko) ale u mnie nic takiego nie ma.
Wiec prosba... Jesli ktos wiec co tu powinno byc to czekam na info. sprawa dos pilna. Z gory wieeeeelkie dzieki.
W116 + M110 + gaznik :) + LPG
czyli zagazowane 280S '77
Post: wt sie 16, 2005 6:51 pm
Polecam:
http://www.e30.de/solex/skizzen.htm
Pozdrowki
adi
Post: śr sie 17, 2005 1:02 pm
Adres przydatny, mimo ze w jezyku dla mnie bardzo obcym to przynajmniej jest schemacik, tylko ze....
... nie widze na nim zadnej czesci ktora by laczyla moja nr 52 z np. 28 albo 53 (numerki z tego schematu).
Jesli wiec ktos cos wie...
Dzieki
